Мало суметь уйти - сумей, уйдя, не вернуться. /Овидий/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 41, 42, 43  След.
Валя
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин?
Для 150 мм это вполне неплохо для начала, но
В ваших данных не ясно, что за телескоп - 150мм, но это не всё- сфера/парабола у зеркала, может корректор/мениск, фокусное расстояние - нет данных...
По камере/обработке - цветная/чб, какой канал в цвете, если цветная, фильтры, как снято, сколько кадров, фпс, софт для съемки, в чем сложены кадры, сколько в стек из скольки, постобработка итд...
Ньютон 150/750 sky-watcher с параболой, никаких корректоров нет. Астрокамера цветная, sv 305 pro. Никаких фильтров нет. Линза барлоу от той же св Бони 3х. Время съёмки если честно забыл уже) но вроде снимал 5 минут, выходило вроде порядка 24 тысяч кадров. Снимал я в FireCapture, сначала центровал в PIPP, складывал в Autostakkert, слаживал порядка 10% и крутил вейвлеты в registax 6. Потом убрал ореолы в Фотошопе, незнаю откуда они появились, возможно из-за атмосферы, бурлила будь здоров. Когда снимал юпитер и Сатурн вроде мне все казалось годным годного, но когда снял Марс, уж очень он мне кажется мелким, пиксели так и вылазят. Если говорить вообще, я думал в самом начале себе брать телеэкстендер 5х, но мне много е говорили что в этом нет смысла и будет одно мыло, ну и заказал 3х. Что можете сказать? Посоветовать?
Валя сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу хочется отметить, что телескоп совсем не планетный и конечно светосила 1:5 сразу вызовет трудности при масштабировании фокусного расстояния.
Оптимальным для планетной съемки считаются относительные отверстия от 1:35 до 1:45 и в вашем случае нужна барлоу 7х. На практике, при таком разгоне, может не хватить чувствительности камеры и поэтому масштаб скорее всего придется уменьшать.
В любом случае нужно стремиться получить изображение покрупнее, пусть даже фпс будет меньше и усиление больше.
Крайне желательно ресемплировать кадры на стадии обработки до 300% ибо вейвлеты на мелких картинках работают грубовато.
Цветная камера требует большего масштаба, так как пиксели одного цвета идут через один и соответственно разрешение в цвете будет ниже. Черно-белая камера будет эффективнее, но к сожалению к ней требуются фильтры...
Валя
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, хорошо, значит можно строить планы на лб 5х, а пока-что буду что-то мудрить. А кстати, окажет ли услугу drizzle в автостаккерте? Говорят полезная функция и хорошо картинку строит
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, дриззлингом можно пользоваться.
chimaera
Благодарности: 96
Добавлено: Вс Дек 04, 2022 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 2 декабря, Минск.
Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2022-12-02 20:01 (23:01 UTC+3), Alt 50°, Dia 17.2"
Обработка AS!3, RS6, WJ, PS.
3х exp 3ms, gain 279, RAW8, 335fps ROI 400x350 55450fr
Сложено по 2800 кадров, три ролика за 30мин разбиты поканально и сложены 3х3 в WJ. Почему-то плохо сработал RGB Align в автостаккерте, кое как на одном ролике, отсюда возня с поканальной обработкой. Делал ролики с выдержками 3...8мс, с гистограммой 50%, при просмотре короткие выдержки показались более информативными, они и пошли в обработку. Различия следовые, по правде. Зато на 8мс фокусировка попроще, картинка спокойнее. Долго мерз на съемке, -10 однако, очень трудоемкая обработка, но Марс похож наконец-то на планету, а не на блюдце)
 Размер файла:  91.13 KB
 Просмотрено:  3668 раз(а)
Бонусом анимация за полчаса, изменение освещенности по краям диска - артефакт от WJ, на исходниках такого нет.
 Размер файла:  916.74 KB
Бонусом анимация за полчаса, изменение освещенности по краям диска - артефакт от WJ, на исходниках такого нет. »»»
Поблагодарили(7): DzmitryK, Morozyako, Артём, Alexander, tuteychi, Shooter, Main
Благодарности: 190
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анимация Марса от 1 декабря 2022 (19:54-21:46 UT), Минск, Астробеседка.
 Размер файла:  144.14 KB
 Просмотрено:  3625 раз(а)
Поблагодарили(4): chimaera, Morozyako, Shooter, Main
Благодарности: 190
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 декабря атмосфера была получше чем 2го. При одинаковой обработке (без масок) 2 декабря повылазили значительные артефакты.
Минск, Астробеседка, Sky-Watcher bkp 2001, 3x Barlow Datyson, ZWO ASI178MM, PIPP, AS!3, Registax.
2022.12.01 20:30 UT
Alt 52°, Dia 17.2"
Один ролик 2min 38s, 192 fps, RAW16, всего 34743 кадра, сложено 10%.
Capture Area Size = 320 * 240
Exposure = 4 ms
Gain = 140
2022.12.02 21:25 UT
Alt 58°, Dia 17.2"
Два ролика в сумме 6min 10s, 151 fps, RAW16, всего 60990 кадра, сложено 10%.
Exposure = 3 ms
Gain = 190
 Размер файла:  72.39 KB
 Просмотрено:  3599 раз(а)
Поблагодарили(6): Morozyako, chimaera, ML, Shooter, Main, Yahor
Благодарности: 635
Добавлено: Чт Авг 22, 2024 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скучный и некрасивый Марс за 14 августа в мою дудку.
 Размер файла:  86.38 KB
 Просмотрено:  1844 раз(а)
Поблагодарили(1): Yahor
Добавлено: Пн Сен 23, 2024 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и у нас "замарсианило".
Две полных RGB серии через фильтры на ASI 290 трехминутными роликами с последующим дриззлингом 1,5x и сложением в Autostakkert, с деротацией в WinJupos, вейвлетами в Registax и финальной косметикой в Photoshop.
Кадров в сложении по 1200, а вот в исходных роликах кадров по-разному - в красном канале Fps был больше 300 и за 180 секунд выходило ~55000 кадров, в зеленом Fps был больше 160 и за ролик выходило ~30000 кадров, а вот в синем Fps был в районе 70 и на ролик выходило 11-14К кадров.
 Размер файла:  104.13 KB
 Просмотрено:  1737 раз(а)
Поблагодарили(5): DzmitryK, petrovicch, Shooter, KAE, chimaera
Добавлено: Вт Сен 24, 2024 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот второй подход вышел много удачнее
три серии ржб в этот раз со всем хвостом, что и в прошлый раз
но дриззлинг был 300% а не 150 и пришлось бороться с "сеткой"
вторая проблема - "швы" от многоточечного выравнивания, они вылезают при обработке, но тут было по три суммарных картинки на канал, что потом еще винжупос ворочал, так что усреднилось всё.
ну и пару с симулятором добавлю
 Размер файла:  47.79 KB
 Просмотрено:  1672 раз(а)
 Размер файла:  97.36 KB
Поблагодарили(8): KAE, Pavel3001, DzmitryK, risc-gsu, Shooter, chimaera, Yahor, petrovicch
Благодарности: 635
Добавлено: Ср Сен 25, 2024 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! Но зачем его вверх ногами? Smile
Добавлено: Ср Сен 25, 2024 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это уж кому как нравится.
У кого то север сверху, а кто-то любит как в телескопе.
А мне так вообще без разницы)
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Ср Сен 25, 2024 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уран вон вообще на боку лежит. Как его правильно располагать на снимке?)))))) Very Happy
Благодарности: 635
Добавлено: Чт Сен 26, 2024 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хз. В глобусах обычно север сверху крепят Razz
Добавлено: Чт Сен 26, 2024 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добз
следующий будет кверху севером
Благодарности: 190
Добавлено: Вт Фев 11, 2025 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс от 30 января 21:23 UT, Минск.
Стеки по 2000 кадров, деротация по 5 лучшим роликам за 20 минут. Пришлось побегать с феном - корректор в ШК отогревать.
 Размер файла:  120.69 KB
 Просмотрено:  1265 раз(а)
 Размер файла:  135.94 KB
Поблагодарили(11): Yuri_18, chimaera, Pavel3001, DzmitryK, Yahor, Shooter, nik-prizrakk2008, Alexander, petrovicch, KAE, Dobermann
Благодарности: 635
Добавлено: Ср Фев 12, 2025 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший марс сезона Smile
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Фев 26, 2025 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс от 9 февраля 20:45 UT, Минск.
Стеки по 3000 кадров, деротация по 6 лучшим роликам за 20 минут.
Анимация вращения 19:43 - 21:03 UT
 Размер файла:  120.51 KB
 Просмотрено:  1100 раз(а)
 Размер файла:  359.88 KB
Поблагодарили(9): DzmitryK, Yuri_18, petrovicch, Shooter, Женик, nik-prizrakk2008, KAE, Olvin, Yahor
Благодарности: 635
Добавлено: Чт Фев 27, 2025 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олимп в облаках особенно хорош!
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Мар 20, 2025 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 16 марта 2025.
Celestron C8, D=203, F=2030 + телеконвертер МС К1, монтировка NexStar SE.
ToupTek 2600MC, усиление 2000, выдержка 5 ms.
Сумма 1500 кадров из 16000.
Предварительная обработка в PIPP, сложение в Autostakkert 3.1.4.
Финальная обработка в Registax/Photoshop за авторством Morozyako, масштаб ~175%.
 Размер файла:  19.69 KB
 Просмотрено:  836 раз(а)
Поблагодарили(4): Shooter, tuteychi, DzmitryK, Женик
Страница 42 из 43
