Марс
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... , 41, 42, 43 След. |
Валя
Сообщения: 9 Благодарности: 5
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 23:56 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Валентин?
Для 150 мм это вполне неплохо для начала, но
В ваших данных не ясно, что за телескоп - 150мм, но это не всё- сфера/парабола у зеркала, может корректор/мениск, фокусное расстояние - нет данных...
По камере/обработке - цветная/чб, какой канал в цвете, если цветная, фильтры, как снято, сколько кадров, фпс, софт для съемки, в чем сложены кадры, сколько в стек из скольки, постобработка итд...
Ньютон 150/750 sky-watcher с параболой, никаких корректоров нет. Астрокамера цветная, sv 305 pro. Никаких фильтров нет. Линза барлоу от той же св Бони 3х. Время съёмки если честно забыл уже) но вроде снимал 5 минут, выходило вроде порядка 24 тысяч кадров. Снимал я в FireCapture, сначала центровал в PIPP, складывал в Autostakkert, слаживал порядка 10% и крутил вейвлеты в registax 6. Потом убрал ореолы в Фотошопе, незнаю откуда они появились, возможно из-за атмосферы, бурлила будь здоров. Когда снимал юпитер и Сатурн вроде мне все казалось годным годного, но когда снял Марс, уж очень он мне кажется мелким, пиксели так и вылазят. Если говорить вообще, я думал в самом начале себе брать телеэкстендер 5х, но мне много е говорили что в этом нет смысла и будет одно мыло, ну и заказал 3х. Что можете сказать? Посоветовать?
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 16:34 Заголовок сообщения: |
Сразу хочется отметить, что телескоп совсем не планетный и конечно светосила 1:5 сразу вызовет трудности при масштабировании фокусного расстояния.
Оптимальным для планетной съемки считаются относительные отверстия от 1:35 до 1:45 и в вашем случае нужна барлоу 7х. На практике, при таком разгоне, может не хватить чувствительности камеры и поэтому масштаб скорее всего придется уменьшать.
В любом случае нужно стремиться получить изображение покрупнее, пусть даже фпс будет меньше и усиление больше.
Крайне желательно ресемплировать кадры на стадии обработки до 300% ибо вейвлеты на мелких картинках работают грубовато.
Цветная камера требует большего масштаба, так как пиксели одного цвета идут через один и соответственно разрешение в цвете будет ниже. Черно-белая камера будет эффективнее, но к сожалению к ней требуются фильтры...
Валя
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 17:05 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Сразу хочется отметить, что телескоп совсем не планетный и конечно светосила 1:5 сразу вызовет трудности при масштабировании фокусного расстояния.
Цветная камера требует большего масштаба, так как пиксели одного цвета идут через один и соответственно разрешение в цвете будет ниже. Черно-белая камера будет эффективнее, но к сожалению к ней требуются фильтры... |
Хм, хорошо, значит можно строить планы на лб 5х, а пока-что буду что-то мудрить. А кстати, окажет ли услугу drizzle в автостаккерте? Говорят полезная функция и хорошо картинку строит
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 19:02 Заголовок сообщения: |
Да, дриззлингом можно пользоваться.
chimaera
Сообщения: 45 Благодарности: 96
Добавлено: Вс Дек 04, 2022 22:56 Заголовок сообщения: |
Марс 2 декабря, Минск.
Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2022-12-02 20:01 (23:01 UTC+3), Alt 50°, Dia 17.2"
Обработка AS!3, RS6, WJ, PS.
3х exp 3ms, gain 279, RAW8, 335fps ROI 400x350 55450fr
Сложено по 2800 кадров, три ролика за 30мин разбиты поканально и сложены 3х3 в WJ. Почему-то плохо сработал RGB Align в автостаккерте, кое как на одном ролике, отсюда возня с поканальной обработкой. Делал ролики с выдержками 3...8мс, с гистограммой 50%, при просмотре короткие выдержки показались более информативными, они и пошли в обработку. Различия следовые, по правде. Зато на 8мс фокусировка попроще, картинка спокойнее. Долго мерз на съемке, -10 однако, очень трудоемкая обработка, но Марс похож наконец-то на планету, а не на блюдце)
91.13 KB |
3673 раз(а) |
Бонусом анимация за полчаса, изменение освещенности по краям диска - артефакт от WJ, на исходниках такого нет. |
916.74 KB |
3673 раз(а) |
Бонусом анимация за полчаса, изменение освещенности по краям диска - артефакт от WJ, на исходниках такого нет. »»»
Поблагодарили(7): DzmitryK, Morozyako, Артём, Alexander, tuteychi, Shooter, Main |
tuteychi
Сообщения: 909 Благодарности: 190
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 13:04 Заголовок сообщения: |
Анимация Марса от 1 декабря 2022 (19:54-21:46 UT), Минск, Астробеседка.
144.14 KB |
3630 раз(а) |
_________________ Александр
Поблагодарили(4): chimaera, Morozyako, Shooter, Main |
tuteychi
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 22:11 Заголовок сообщения: |
1 декабря атмосфера была получше чем 2го. При одинаковой обработке (без масок) 2 декабря повылазили значительные артефакты.
Минск, Астробеседка, Sky-Watcher bkp 2001, 3x Barlow Datyson, ZWO ASI178MM, PIPP, AS!3, Registax.
2022.12.01 20:30 UT
Alt 52°, Dia 17.2"
Один ролик 2min 38s, 192 fps, RAW16, всего 34743 кадра, сложено 10%.
Capture Area Size = 320 * 240
Exposure = 4 ms
Gain = 140
2022.12.02 21:25 UT
Alt 58°, Dia 17.2"
Два ролика в сумме 6min 10s, 151 fps, RAW16, всего 60990 кадра, сложено 10%.
Exposure = 3 ms
Gain = 190
72.39 KB |
3604 раз(а) |
Поблагодарили(6): Morozyako, chimaera, ML, Shooter, Main, Yahor |
Сообщения: 4010 Благодарности: 635
Добавлено: Чт Авг 22, 2024 01:07 Заголовок сообщения: |
Скучный и некрасивый Марс за 14 августа в мою дудку.
86.38 KB |
1849 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 23, 2024 20:22 Заголовок сообщения: |
Ну вот и у нас "замарсианило".
Две полных RGB серии через фильтры на ASI 290 трехминутными роликами с последующим дриззлингом 1,5x и сложением в Autostakkert, с деротацией в WinJupos, вейвлетами в Registax и финальной косметикой в Photoshop.
Кадров в сложении по 1200, а вот в исходных роликах кадров по-разному - в красном канале Fps был больше 300 и за 180 секунд выходило ~55000 кадров, в зеленом Fps был больше 160 и за ролик выходило ~30000 кадров, а вот в синем Fps был в районе 70 и на ролик выходило 11-14К кадров.
104.13 KB |
1742 раз(а) |
Поблагодарили(5): DzmitryK, petrovicch, Shooter, KAE, chimaera |
Добавлено: Вт Сен 24, 2024 19:51 Заголовок сообщения: |
А вот второй подход вышел много удачнее
три серии ржб в этот раз со всем хвостом, что и в прошлый раз
но дриззлинг был 300% а не 150 и пришлось бороться с "сеткой"
вторая проблема - "швы" от многоточечного выравнивания, они вылезают при обработке, но тут было по три суммарных картинки на канал, что потом еще винжупос ворочал, так что усреднилось всё.
ну и пару с симулятором добавлю
47.79 KB |
1677 раз(а) |
97.36 KB |
1677 раз(а) |
Поблагодарили(8): KAE, Pavel3001, DzmitryK, risc-gsu, Shooter, chimaera, Yahor, petrovicch |
Добавлено: Ср Сен 25, 2024 01:20 Заголовок сообщения: |
Круто! Но зачем его вверх ногами?
Добавлено: Ср Сен 25, 2024 07:48 Заголовок сообщения: |
Но это уж кому как нравится.
У кого то север сверху, а кто-то любит как в телескопе.
А мне так вообще без разницы)
risc-gsu
Сообщения: 414 Благодарности: 124
Добавлено: Ср Сен 25, 2024 23:56 Заголовок сообщения: |
Уран вон вообще на боку лежит. Как его правильно располагать на снимке?))))))
Добавлено: Чт Сен 26, 2024 02:06 Заголовок сообщения: |
Ну хз. В глобусах обычно север сверху крепят
Добавлено: Чт Сен 26, 2024 12:34 Заголовок сообщения: |
добз
следующий будет кверху севером
tuteychi
Добавлено: Вт Фев 11, 2025 23:35 Заголовок сообщения: |
Марс от 30 января 21:23 UT, Минск.
Стеки по 2000 кадров, деротация по 5 лучшим роликам за 20 минут. Пришлось побегать с феном - корректор в ШК отогревать.
120.69 KB |
1270 раз(а) |
135.94 KB |
1270 раз(а) |
Поблагодарили(11): Yuri_18, chimaera, Pavel3001, DzmitryK, Yahor, Shooter, nik-prizrakk2008, Alexander, petrovicch, KAE, Dobermann |
Добавлено: Ср Фев 12, 2025 18:08 Заголовок сообщения: |
Лучший марс сезона
tuteychi
Добавлено: Ср Фев 26, 2025 20:33 Заголовок сообщения: |
Марс от 9 февраля 20:45 UT, Минск.
Стеки по 3000 кадров, деротация по 6 лучшим роликам за 20 минут.
Анимация вращения 19:43 - 21:03 UT
120.51 KB |
1105 раз(а) |
359.88 KB |
1105 раз(а) |
Поблагодарили(9): DzmitryK, Yuri_18, petrovicch, Shooter, Женик, nik-prizrakk2008, KAE, Olvin, Yahor |
Добавлено: Чт Фев 27, 2025 06:32 Заголовок сообщения: |
Олимп в облаках особенно хорош!
Сообщения: 2789 Благодарности: 309
Добавлено: Чт Мар 20, 2025 13:56 Заголовок сообщения: |
Марс 16 марта 2025.
Celestron C8, D=203, F=2030 + телеконвертер МС К1, монтировка NexStar SE.
ToupTek 2600MC, усиление 2000, выдержка 5 ms.
Сумма 1500 кадров из 16000.
Предварительная обработка в PIPP, сложение в Autostakkert 3.1.4.
Финальная обработка в Registax/Photoshop за авторством Morozyako, масштаб ~175%.
19.69 KB |
841 раз(а) |
Поблагодарили(4): Shooter, tuteychi, DzmitryK, Женик |
