Сообщения: 2221 Благодарности: 1538
Добавлено: Пт Янв 06, 2023 23:49 Заголовок сообщения: |
UFOAnalyzer не захотел "брать" весь трек целиком, с болидами у него бывает такое. Вот данные для двух точек, которые удалось измерить:
Продолжительность: 4.467 сек.
Угловая скорость (средняя): 8.831 °/сек.
RA1: 312.659058°
Dec1: 35.175377°
RA2: 279.938019°
Dec2: 16.422197°
Но проблема в том, что угловая скорость падала. Здесь я вижу 2 фактора. Первый, в процессе полета метеород удалялся от наблюдателя. Второй, это торможение в атмосфере. Насколько второй фактор был велик (а он может быть очень существенным), без базисной съемки оценить сложно. Если будет нужно, я могу сделать измерения на первой секунде полета, когда торможением можно пренебречь. В любом случае, похоже, что метеороид входил в атмосферу под небольшим углом к поверхности, оттого метеор был таким длинным.
| Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 16:12 Заголовок сообщения: |
Radiant "заточен" под визуал, поэтому нельзя ввести скорость метеора меньше 11 градусов в секунду, вернее, ввести можно, но при попытке расчета появляется ошибка. Как это "побороть" пока не нашел способ, попытаюсь.
35.4 KB |
5198 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 16:50 Заголовок сообщения: |
Удалось рассчитать наиболее вероятное местоположение радианта болида только для угловой скорости 12 градусов в секунду. Расчет произведен для Vg=12 км/с. Мы не знаем какая Vg у болида Юрия, т.к. нету базиса. Координаты радианта (среднеее значение, красная область на картинке): RA=2.4 +- 1.2 градуса, DEC=43.6 +-1.2градуса для Sol.long. 283 градуса. Из данных IAU MDC для этого потока NAN (#00263) имеем координаты радианта : RA=20.7 DEC=+40.13
для Sol.long 287. В базе нет данных о суточном дрейфе радианта по RA и DEC. Если по DEC болид еще как-то более-менее попадает в радиант NAN,
то по RA разбежка примерно 14-15 градусов с учетом дрейфа радианта NAN 1 градус в сутки по RA. Если можно было бы посчитать для угловой скорости
8.8 градусов в секунду, то , может быть, было бы хорошее попадание продолженного назад трека болида в радиант потока NAN. В любом случае, вопрос о принадлежности болида Юрия к потоку NAN, открыт.
38.46 KB |
5192 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 17:49 Заголовок сообщения: |
Иван, у тебя на картинке, там где проставлено 12, это Geoc. velocity, т.е. это Vg. Это не угловая скорость. Это разве правильно? Угловую скорость по идее нужно вводить в поля типа angular speed, если конечно программа это позволяет.
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 18:04 Заголовок сообщения: |
...а, я понял, просто и угловая скорость в расчете была 12 и Vg тоже 12.
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 19:41 Заголовок сообщения: |
| Yuri_18 писал(а): | | Иван, у тебя на картинке, там где проставлено 12, это Geoc. velocity, т.е. это Vg. Это не угловая скорость. Это разве правильно? Угловую скорость по идее нужно вводить в поля типа angular speed, если конечно программа это позволяет. |
Юрий, в методичке для визуальных наблюдателей IMO существуют таблицы, в которых приводятся значения удаления метеора от радианта от его угловой высоты появления над горизонтом для трех скоростей Vg: 25, 40, 60 км/с. Зная Vg~ 9 градусов в секунду, а также высоту появления порядка 45 градусов и предполагаемую дистанцию от радианта (около 50 градусов), можно предположить, что Vg~ 25 км/с.
Между шкалой угловых скоростей существует определенная связь со шкалой физических скоростей Vg. Для 5 градусов в секунду Vg около 11 кm/s, а для угловой скорости 30 градусов в секунду Vg=72 km/s. Исходя из этого, получаем предполагаемую скорость болида Юрия Vg~23 km/s. Я сделал перерасчет местоположения вероятного радианта болида исходя из Vg=25 кm/s, ведь из-за отсутствия базиса неизвестно точное значение Vg.
В качестве центра карты (крестик в центре) использовал примерное местоположение радианта NAN для 4 января. Если использовать для расчета метод "Tracings", то радиант болида (для Vg=25 km/s) может находится в созвездии Тельца с большой долей вероятности. Если использовать для расчета метод "Probabilities", для Vg=25 km/s, получим координаты радианта RA=337.1, DEC=+40.3, что никак не совпадает с предположительным местоположением радианта метеорного потока NAN. Итак, оба метода расчета хоть и дают противоречивые результаты, но не указывают на принадлежность болида к радианту NAN. Из чего могу предположить спорадическую принадлежность болида. Если болид спорадический, то это согласуется с данными видеосетей CAMS, согласно которым, в Андромеде 4 января нет никаких радиантов действующих потоков, а только спорадические.
39.54 KB |
5180 раз(а) |
37.44 KB |
5180 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 22:11 Заголовок сообщения: |
В UFOAnalyzer тоже есть есть свой предсказатель радианта по одиночному метеору. В случае с этим болидом он дает радиант в Тельце вблизи Гиад при скорости Vo = 18 km/s. Тогда это спорадик. Но вот когда без базиса, все равно такой осадок неуверенности остается... как после гадания на кофейной гуще.
Добавлено: Чт Янв 19, 2023 20:37 Заголовок сообщения: |
Кстати, может кому пригодится сервис перевода солнечных долгот в гражданские даты и обратно: https://kikimoreau.shinyapps.io/SollongCalc/
Добавлено: Пт Фев 10, 2023 00:16 Заголовок сообщения: |
Вечером 8 февраля в 22:41:14 в Б.Городятичах пролетел болид в облаках, красиво подкрасив их в зеленый цвет.
1.3 MB |
4954 раз(а) |
| Поблагодарили(2): Женик, astroivan |
Добавлено: Пт Фев 10, 2023 09:45 Заголовок сообщения: |
Видел офигенный метеор, шел из Возничего в Орион почти вертикально вниз и там развалился. Примерно в 20:53 8 февраля. Может кому на камеры попал?
Добавлено: Пт Фев 10, 2023 13:40 Заголовок сообщения: |
На моих фотоснимках болидов нету в ночь с 9 на 10 февраля. Вчера начал фотонаблюдательный сезон -2023.
Добавлено: Пт Фев 10, 2023 18:27 Заголовок сообщения: |
| Женик писал(а): | | Видел офигенный метеор, шел из Возничего в Орион почти вертикально вниз и там развалился. Примерно в 20:53 8 февраля. Может кому на камеры попал? |
В это время погода была только по югу Беларуси. В Городятичах на юг, где пролетел этот болид, ничего не смотрит. Есть шанс попадания в гомельскую южную камеру.
Добавлено: Пт Фев 24, 2023 00:38 Заголовок сообщения: |
Утром 23 февраля прямо над Минском пролетел очень длинный метеор, который попал сразу в 6 камер. Длина пути около 200 км, летел около 10 сек. Первая мысль была - грейзер. Но оказалось, что нет - просто летел он под очень малым углом к поверхности Земли. Загорелся на высоте 97км и погас на 70км. Геоцентрическая скорость 16.5 км/сек. Радиант в Пегасе. Есть также спектр.
695.19 KB |
4793 раз(а) |
959.82 KB |
4793 раз(а) |
563.68 KB |
4793 раз(а) |
58.81 KB |
4793 раз(а) |
31.2 KB |
4793 раз(а) |
23.3 KB |
4793 раз(а) |
| Поблагодарили(2): Toliman, astroivan |
Добавлено: Пт Мар 17, 2023 01:12 Заголовок сообщения: |
FHY наши камеры не регистрировали, увы... OCR и подавно - слишком глубоко радиант в южном полушарии.
Добавлено: Пн Мар 20, 2023 22:17 Заголовок сообщения: |
21 марта с 00 по 04 UT ожидается всплеск метеорной активности, связанный с кометой P/2016 BA14 : https://www.imo.net/potential-meteor-outburst-from-a-near-earth-comet/ Радиант в южном полушарии, но возможно, что-то "залетит" и в наши камеры. Уже активно слушаю радиофон на частоте 88.6 MHz.
| Поблагодарили(2): Yuri_18, Yahor |
Добавлено: Ср Апр 12, 2023 01:34 Заголовок сообщения: |
Есть такой малый метеорный поток - 68 Virginids (OAV) с радиантом вблизи Спики. Согласно каталогу UFOOrbit период действия 3-9 апреля с максимумом 6 апреля. Сразу скажу, что я посмотрел активность за предыдущие годы и не нашел ничего выдающегося - попадались лишь отдельные метеоры. Учитывая, что радиант лежит в области anti-helion, метеоры этого потока трудно отличить от ANT, которые могут накладываться на OAV. Есть только один случай, когда поток за относительно короткий промежуток времени (например во время максимума) даст несколько метеоров, радианты которых плотно скучкуются на малой площади неба. Тогда можно говорить, что мы имеем дело с отдельным потоком. Именно это и произошло с OAV в ночь с 8 на 9 апреля...
Из 8 базисов за эту ночь 3 точно и кучно легли в теоретический радиант OAV. Вот усредненные координаты радианта и элементы орбиты, высчитанные по этим 3-м базисным метеорам:
Sol: 18.478° ± 0.095°
RA: 203.6° ± 0.7°
DEC: -14.5° ± 0.4°
Vg = 28.2 ± 0.4 km/s
a = 2.39 ± 0.06 AU
q = 0.40 ± 0.01 AU
e = 0.831 ± 0.006
peri = 108.4° ± 1.6°
node = 198.47° ± 0.09°
incl = 4.8° ± 0.3°
Tj = 2.93
Я предполагаю, что в 2023 году произошла вспышка активности этого потока, который дает неспешные длинные метеоры, чем-то напоминающие Тауриды. Интересно отметить, что в следующие 2 ночи метеоры OAV также регистрировались - 2 шт. в ночь 9/10 и 1 шт. в ночь 10/11. Это выходит за каталожные рамки действия потока, где окончанием указано 9 апреля. К сожалению, в даты вблизи максимума 6 апреля не было погоды и невозможно сказать, наблюдалась ли там какая-то активность этого потока.
На картинках ниже - базисы за ночь 8/9, орбиты и анимация довольно яркого (чуть ярче 0m) OAV, зафиксированного в ночь 10/11 апреля.
29.23 KB |
4344 раз(а) |
Базисы в ночь 8/9 апреля »»»
24.57 KB |
4344 раз(а) |
| OAV 2023-04-11 00:18:32 LT |
1.13 MB |
4344 раз(а) |
OAV 2023-04-11 00:18:32 LT »»»
