Если одна дверь закрыта, другая открывается. /Сервантес/
Фото метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Благодарности: 266
Добавлено: Пт Авг 19, 2022 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 12 на 13 августа олл-скай камера "принесла" 3 возможных персеида в 23:13 UT, 00:51 UT, 01:16 UT. Не проверял на "спутниковость" через HeavenSat. Просьба подтвердить или опровергнуть информацию.
 Размер файла:  341.64 KB
 Просмотрено:  4993 раз(а)
 Размер файла:  346.93 KB
 Размер файла:  334.72 KB
Благодарности: 266
Добавлено: Пн Авг 22, 2022 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивый каппа-Цигнид (KCG) "попался" 17 августа в 23.55 UT
 Размер файла:  399.15 KB
 Просмотрено:  4955 раз(а)
Благодарности: 266
Добавлено: Пт Авг 26, 2022 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю просмотр фотоснимков, коих скопилось немало. Вот и долгожданный "трофей"! В ночь с 5 на 6 августа в 01:55 LT пролетел яркий болид. Наверняка спорадический. Жаль что полностью узреть трек помешали деревья, но как есть.
 Размер файла:  401.81 KB
 Просмотрено:  4923 раз(а)
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Авг 26, 2022 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наши камеры этот болид не попал. Пролетел на севере, видимо слишком низко для нас. С некоторой вероятностью мог попадать в гродненские камеры, но цсвешек от Андрея Прокоповича уже давно не было.
Благодарности: 266
Добавлено: Вт Сен 27, 2022 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 24 на 25 сентября в поле в 22:51 UT зрения камеры "влетел" медленный (оранжевый) и длинный метеор. Поточность предположить затрудняюсь, т.к. с того направления только радианты быстрых метеоров (смотрел данные CAMS). Так может быть этот метеор зафиксировали видеокамеры?
 Размер файла:  342.93 KB
 Просмотрено:  4843 раз(а)
Благодарности: 1415
Добавлено: Вт Сен 27, 2022 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2022.09.25 01.50.15 LT. Спорадик из области близкой к апексу. Очень быстрый, Vg=65km/s. На высокую скорость на твоем снимке, Иван, намекают зеленое начало и оранжевое продолжение - я этот момент уже просек наблюдая за спектрами метеоров.
 Размер файла:  131.66 KB
 Просмотрено:  4823 раз(а)
 Размер файла:  609 KB
 Размер файла:  57.58 KB
 Размер файла:  16.31 KB
Поблагодарили(2): Sidewinder, astroivan
Благодарности: 266
Добавлено: Вт Сен 27, 2022 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как! Surprised Обычно, длинные оранжевые метеоры, которые я вижу визуально, имеют медленную или же среднюю скорость. Поэтому я и был уверен что этот метеор медленный. Оказывается, по фотоснимкам совсем иные критерии. А как по цветовой гамме метеора на фотоснимке предположить медленную скорость? Или же подобное, Юрий, невозможно? Мне интересна художественность фотоснимка с ярким метеором, поэтому и не ставлю обтюратор. Кстати, хотелось бы узнать какова яркость этого экземпляра?
Благодарности: 1415
Добавлено: Чт Сен 29, 2022 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UFOAnalizer оценил яркость как -0.9m в Городятичах и -3.4m в Деражном среди облаков... У медленных метеоров цвет по идее не должен кардинально изменяться в процессе полета, может быть только в момент вспышки он будет другим. Но никакого зеленого цвета в первой части траектории, если метеор медленный, быть не должно. Но это не утверждения, нужно еще проверять на практике, многое зависит от химического состава метеороида.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 266
Добавлено: Вс Окт 02, 2022 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 октября в 18:07 UT в поле зрения камеры "влетел" яркий метеор ~ -3 величины.
Этот метеор я видел визуально. Цвет - интенсивно жёлтый. Скорость примерно 15 градусов в секунду. Фотографически, длительность следа составила примерно 5 минут. След медленно дрейфовал в район Малого Коня. Направление полета из полярной области.Скорее всего спорадический, т.к. в полярной области заметной активности малых потоков, по данным видеосетей CAMS, не заметно.
 Размер файла:  360.85 KB
 Просмотрено:  4728 раз(а)
Благодарности: 1415
Добавлено: Пн Окт 03, 2022 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наши камеры этот метеор не попал.
Благодарности: 266
Добавлено: Вт Ноя 15, 2022 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 ноября в 17:41 UT, олл-скай камера зафиксировала полет яркого метеора потока Южных Таурид (-1).
 Размер файла:  387.58 KB
 Просмотрено:  4500 раз(а)
Благодарности: 266
Добавлено: Пт Дек 16, 2022 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14 декабря в 17:47 UT был сфотографирован яркий метеор потока Геминид -3 величины. Его я видел визуально.
 Размер файла:  388.76 KB
 Просмотрено:  4358 раз(а)
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Дек 16, 2022 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тот же метеор, судя по всему, из Б.Городятичей - 2022-12-14 20:46:54LT. Одновременно с ним пролетел более слабый, который видимо не был замечен глазом.
 Размер файла:  1.09 MB
 Просмотрено:  4328 раз(а)
 Размер файла:  17.09 KB
Благодарности: 266
Добавлено: Чт Дек 22, 2022 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, 14 декабря в поле зрения фотокамеры "влетели" еще два менее ярких метеора потока Геминид. Один в 15:40 UT, второй в 19:09 UT. Есть еще быстрый -1 или -2 полярной области в 18:12 UT, но он на фотоснимке на пределе обнаружения, хотя визуально был виден отлично.
 Размер файла:  395.57 KB
 Просмотрено:  4265 раз(а)
 Размер файла:  386.19 KB
Благодарности: 1415
Добавлено: Чт Дек 22, 2022 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, 14 декабря в поле зрения фотокамеры "влетели" еще два менее ярких метеора потока Геминид...
Вот они с наших камер.
Деражное
 Размер файла:  724.87 KB
 Просмотрено:  4250 раз(а)
Деражное »»»
Б.Городятичи
 Размер файла:  724.3 KB
Б.Городятичи »»»
Благодарности: 266
Добавлено: Вс Дек 25, 2022 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24 декабря в 19:36 UT "попался" яркий метеор потока Урсид (~ 0 зв.вел.). На фотоснимке он около дзеты Б.Медведицы. Его я видел визуально (угловая скорость около 10 градусов в секунду).
 Размер файла:  375.82 KB
 Просмотрено:  4208 раз(а)
Благодарности: 266
Добавлено: Сб Янв 14, 2023 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил Маслов приводит классные результаты фотонаблюдений Геминид-2022 :
https://www.meteornews.net/2023/01/05/photographic-geminids-observation-on-14-december-2022/
Благодарности: 266
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжая поиск болидов по своему архиву фотоснимков с олл-скай камеры, нашел болид 27.07.22 в 22:56 UT. К сожалению, болид пролетел "за деревьями".
Радиант может находится где-то в Геркулесе-Возничем.
 Размер файла:  368.58 KB
 Просмотрено:  3975 раз(а)
Благодарности: 1415
Добавлено: Пн Мар 06, 2023 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2022-07-28 01:55:38 LT. Это был Каприкорнид. -4.3m в Деражном.
 Размер файла:  21.29 KB
 Просмотрено:  3955 раз(а)
 Размер файла:  46.97 KB
 Просмотрено:  3953 раз(а)
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan
Благодарности: 266
Добавлено: Пт Мар 10, 2023 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 5 на 6 июня в 23:34 UT , камера "поймала" начало полета болида. "Болидность" выдает слабое зеленоватое свечение в начале полета. Может быть этот экземпляр попал в поле зрения видеокамер? Радиант может быть в Полярной области.
 Размер файла:  386.46 KB
 Просмотрено:  3890 раз(а)
Страница 19 из 23
