Радугу, которая держится четверть часа, перестают замечать. /И. Гёте/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75, 76  След.
Благодарности: 721
Добавлено: Вт Сен 03, 2024 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше 3х минут по юпитеру не снимаю. Кадр, как писал выше, подрезаю по максимуму возможностей. Ведение не идеальное на мобильном сетапе, приходится подводить постоянно. В маленьком окошке - это пытка. Попробую делать ролики покороче! Спасибо.
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Вт Сен 03, 2024 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть охота - могу одолжить мою 462ю покатать, она заявлена как 135фпс на полном кадре. И наверное более чувствительная, выдержки будут не 50мс. Если сетап мобильный - можно в гости)
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Сен 04, 2024 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно в поле встретиться :)
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый осенний
Одна RGB серия, 90сек на канал, с деротацией в WinJupos.
Сложено по 2000 на канал из 13800 кадров.
AS!, Registax, Photoshop
 Размер файла:  147.93 KB
 Просмотрено:  4625 раз(а)
Поблагодарили(8): Shooter, KAE, Alexander, chimaera, petrovicch, dev81, tuteychi, astroivan
Благодарности: 721
Добавлено: Вс Сен 29, 2024 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимок на первый взгляд и неинтересный, но гораздо интереснее на него смотреть, когда знаешь, во что оно было снято :)
 Размер файла:  123.59 KB
 Просмотрено:  4553 раз(а)
Поблагодарили(5): KAE, Dobermann, Alexander, Yahor, astroivan
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Вс Сен 29, 2024 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигасе!... Surprised
Поблагодарили(1): Shooter
Добавлено: Чт Окт 31, 2024 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взялся подчищать завалы с этого сезона. Вот и эту сессию собирался выбрасывать в мусорку, но перепроверил и оказалось что-то можно вытянуть.
 Размер файла:  1.1 MB
 Просмотрено:  4415 раз(а)
 Размер файла:  195.52 KB
 Просмотрено:  4166 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuteychi (Чт Авг 07, 2025 19:56), всего редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарили(8): Shooter, Женик, chimaera, DzmitryK, petrovicch, Yahor, Yuri_18, astroivan
Благодарности: 721
Добавлено: Чт Окт 31, 2024 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На анимашке поленился цвет сделать Very Happy
Добавлено: Пт Ноя 08, 2024 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, много чего поленился - и кульминации дождаться, и лимб убрать...)
Благодарности: 721
Добавлено: Сб Ноя 09, 2024 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер за 17 сентября.
Когда снимал, думал, что все в топку пойдет, а вроде даже получилось что-то.
 Размер файла:  95.85 KB
 Просмотрено:  4262 раз(а)
22:08-22:27UT
 Размер файла:  1.54 MB
 Просмотрено:  4255 раз(а)
22:08-22:27UT »»»
Поблагодарили(3): Женик, Yahor, astroivan
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Дек 18, 2024 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер со спутниками, 13 декабря 2024 г. Canon 1100d, dob6, линза Барлоу 2х, 76 кадров, Siril, Gimp
Юпитер со спутниками. 13 декабря 2024 г.
 Размер файла:  163.95 KB
 Просмотрено:  4031 раз(а)
Юпитер со спутниками. 13 декабря 2024 г. »»»
Благодарности: 861
Добавлено: Ср Фев 26, 2025 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 февраля заснял выход Ганимеда из-за диска Юпитера. Seeing был благоприятными (6/10), что позволило записать 16 двухминутных видео в период с 17:42 UT до 18:14 UT. Сложил 25% лучших кадров в AS!4 с drizzle 1,5x. Потом шарп, использовал Wiener deconvolution в AstraSurface по реальному PSF (ниже подробности). Далее, две группы по восемь изображений были деротированы в WinJUPOS для создания двух усреднённых изображений, показывающих Юпитер в 17:50.5 UT (слева) и 18:06.8 UT (справа). Масштаб 125%. Север вверху.
Технические детали: ТАЛ-250К с 2х Барлоу (250 мм, экв. фркус около 3900 мм), цветная камера Player One Neptune-C II с IR/UV-block фильтром (63 fps).
Анимация (17:42–18:14 UT):
Для создания плавной анимации 16 итоговых снимков, снятых с интервалом в 2 минуты, были интерполированы в WinJUPOS, чтобы сгенерировать 16 дополнительных промежуточных кадров, обеспечивая один кадр в минуту. В результате получилось 32 кадра, которые затем были объединены в AVI-видео с помощью PIPP. После этого видео было доработано в Adobe Photoshop.
Отдельный коммент насчёт деконволюции. В последнее время отошел от вейвлетов в Registax, понравилось применять деконволюцию по реальному PSF (прочитать подробно можно тут). Погонял такой подход последних пару месяцев на разном материале (Луна, Марс, Юпитер) и на практике убедился, что результат выходит как при подборе "идеальных" вейвлетов (на мой "утончённый" вкус Very Happy ), но только "автоматом". Быстрее, удобнее, и нет субъективной составляющей. Есть и другие достоинства, например, исправляет небольшие "косяки" в оптике (в статье на примерах хорошо показано). Но! Очень важно создать адекватную PSF. Для PSF, после сессии снимаю звезду примерно на той же высоте, складываю 5-10% кадров, и беру зелёный канал (если камера цветная).
 Размер файла:  105.3 KB
 Просмотрено:  3774 раз(а)
Поблагодарили(12): AMIF, tuteychi, Yuri_18, petrovicch, Shooter, nik-prizrakk2008, Hacksly, astroivan, Alexander, Женик, KAE, chimaera
risc-gsu
Благодарности: 126
Добавлено: Чт Фев 27, 2025 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! Интересно что кадр на котором Ганимед проглядывает из-за диска Юпитера, показывает не ровный край Юпитера. А какой то волнистый, пупырышками будто)). Неужели это так облачность Юпитера проявляется. Если это так можно попробовать снять это крупнее.
Hacksly
Благодарности: 31
Добавлено: Чт Фев 27, 2025 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто - не то слово! На спутнике детали видны. Можно вполне на астрокартинку дня слать.
Благодарности: 861
Добавлено: Пт Фев 28, 2025 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я тут более скептичен, чудес нет.
Неровный край это наверняка артефакты от деротации. На Ганимеде, так, что-то есть. Но контраст деталей завышен за счёт артефакта деконволюции - "эффекта тёмного пятна"
Добавлено: Ср Мар 26, 2025 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер вечером 22 марта 2025.
Celestron C8, D=203, F=2030, телеконвертер МС К1, монтировка NexStar SE.
ToupTek 2600MC, усиление 2000, выдержка 10 ms, 53 FPS.
Пять стеков по 600 кадров.
Предварительная обработка в PIPP, сложение в Autostakkert 3.1.4, финальная обработка в Registax, GIMP, деротация в WinJupos, масштаб 100%.
 Размер файла:  93.78 KB
 Просмотрено:  3465 раз(а)
Поблагодарили(3): Denis V, petrovicch, astroivan
Добавлено: Ср Мар 26, 2025 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анимация из пяти стеков с интерполяцией промежуточных кадров в Topaz Video AI.
 Размер файла:  856.33 KB
 Просмотрено:  3456 раз(а)
jupiter_animation.mp4
 Размер файла:  1.16 MB
 Скачано:  127 раз(а)
Поблагодарили(3): Shooter, Женик, astroivan
Добавлено: Сб Мар 29, 2025 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один полосатый, 28 марта 2025.
Атмосфера была заметно лучше по сравнению с предыдущим разом и небольшая юстировка телескопа наверняка тоже помогла улучшить результат.
ToupTek 2600MC, усиление 2000, выдержка 10 ms, 42 FPS.
Один стек, 1200 кадров из 4860.
Сложение в Autostakkert 3.1.4, финальная обработка в Registax, GIMP, масштаб 125%.
 Размер файла:  124.05 KB
 Просмотрено:  3352 раз(а)
Поблагодарили(7): chimaera, DzmitryK, Женик, Shooter, Sidewinder, tuteychi, astroivan
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Сен 10, 2025 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер от нас с Sidewinder за 4 сентября. Часть съемки велась уже в дневное время, когда взошло Солнце! Намучался немного сводить цвет и свет, но вроде вышло неплохо. На Ио и Ганимеде немного просматриваются какие-то детальки, что нас очень порадовало.
Всего было снято 38 роликов на протяжении примерно чуть больше полутора часов. Эти 38 роликов были сложены, отвейвлечены, отдеконволючены и наконец после деротации в WinJupos объединены в 5 отдельных стеков. На основе этих 5 стеков была сделана анимация вращения из того же WinJupos. Для этого из кадров была сделана проекция на карту и потом развернута обратно в винджупосе на глобус.
В дополнение приложу и анимацию вращения из всех 38 кадров. Типа Лайв съемка :)
Для спутников применялась чуть более изощренная технология. Более менее четкими они вышли только на ночном небе (первый стек из 5). Поэтому 11 кадров первого стека для Ио и 9 для Ганимеда были сложены повторно с дриззлингом 2х и отдельно еще доработаны вейвлетами и легкой маской в фотошопе, чтобы скрыть шум на лимбах после вейвлетов.
Все 5 стеков прикладывать не буду, прикреплю только 2 наиболее удачных. Меня лично поразило, что и на дневном небе может быть вполне себе хорошая атмосфера и весьма неплохо проявляются детали, даже несмотря на ощутимую потерю в контрасте при съемке.
Глобус анимация из WinJupos на основе всех 5 стеков.
Лайв анимация из всех 38 роликов.
 Размер файла:  223.34 KB
 Просмотрено:  2387 раз(а)
 Размер файла:  233.62 KB
Поблагодарили(10): Yahor, Sidewinder, DzmitryK, petrovicch, Olvin, Hacksly, Alexander, astroivan, KAE, tuteychi
Добавлено: Вс Дек 28, 2025 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 декабря было дорвался до неба, поснимал Юпитер пока не закончилось место на SSD. Съемка сопровождалась плясками с отогреванием корректора ШК феном и соответственно постоянными перефокусировками.
GIF анимашка: 2025.12.12, 22:27 UT, 26 stacks х 2000/19000 frames.
Фото: 2025.12.12, 21:12-22:37 UT, 13 stacks х 2000/19000 frames.
Техника: Celestron C11-SGT (280/2800), Player One Uranus-C, Sky-Watcher NEQ-6 Pro, UV-IR Cut filter, Baader Q-Barlow 2,25x, FireCapture, AS!4, AstroSurface, WinJupos, PhotoShop.
 Размер файла:  556.57 KB
 Просмотрено:  1701 раз(а)
Поблагодарили(7): Shooter, astroivan, DzmitryK, Yahor, petrovicch, Dobermann, KAE
Страница 74 из 76
