Либерал может сделаться министром, но из этого еще не следует, что он будет либеральным министром. /В. Гумбольдт/
Транзиты МКС по диску Солнца и Луны
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Добавлено: Сб Май 12, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxim_ka писал(а):
А то варианты с Logitech toucam и philips spc900 не катят из-за того, что разрешение маловато.
В смысле? Пиксель "крупноват"? А барлуху если пользовать?
mackerel
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы, помогите новичку.
В calsky пытаюсь определить время транзита по диску солнца. Да, что-то показало для моей местности:
Daylight pass
Ascending Orbit. Earth revolutions since launch: 77746.7
Appears 20h32m55s 0.5mag az:241.1° WSW horizon
at Meridian 20h38m07s -4.0mag az:180.0° S h:83.0°
Culmination 20h38m10s -4.1mag az:153.1° SSE h:83.7°
distance: 398.1km height above Earth: 396.0km elevation of Sun: +2° angular velocity: 1.07°/s
Disappears 20h43m26s -0.7mag az: 65.1° ENE horizon
А где здесь, собственно, время транзита???
Начало и конец видимости - есть, вступление на меридиан - есть, кульминация (высшая точка?) - тоже. А где самое главное?
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже просто обстоятельства пролетов МКС. Транзиты по диску Солнца и Луны нужно смотреть на закладке Sun/Moon Crossers, Occultations.
http://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/16?
mackerel
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DzmitryK"]Это похоже просто обстоятельства пролетов МКС. Транзиты по диску Солнца и Луны нужно смотреть на закладке Sun/Moon Crossers, Occultations.
http://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/16?[/quote]
Упс! А там на ближайшее время - 2 недели! - ничего нет... И тоже рекомендуют на страничку ISS перейти... А на ней покрытие уже есть, уже сегодня - только без указания времени оного. Совсем я запутался. Наверное, астрономия - не для меня :(
mackerel
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уфф...
Спасибо, кстати, за ответ, он помог разобраться!
Разобрался... Оказывается, я вначале "с прямым углом спутал" (c) - не те условия задавал, не совсем правильно результат интерпретировал.
Но вот что интересно. Установил "stellarium" с плагинами, в т. ч. и спутниками. Так вот, если воспользоваться прогнозом транзита calsky и задать соответствующее время в stellarium, то он показывает, что ISS в это время только очень близко проходит мимо солнца, не пересекая его!
Отсюда вопрос: а что из них точнее? Кто-то может подсказать?
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, Calsky точнее.
А для стеллариума, по-видимому, нужно TLE-элементы обновлять на самые последние.
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Stellarium TLE обновляются автоматически при наличии подключения к интернету.
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy А актуальность TLE сообщается в вашем Stellarium? Или надеяться на "авось обновились"?
Такие сложные вещи как транзиты лучше смотреть либо на calsky.com (координаты нужно вводить максимально точно -- ширина полосы видимости транзита около 5-7 км!), либо рассчитывать в Heavensat.
Уж сколько раз говорили -- не рассчитывайте покрытия звёзд астероидами в StarCalc'е, не для этого эта программа. Тут та же история -- ломом с инкрустацией пытаются заменить микрометрический винт.
mackerel
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В stellarium я обновил TLE на всякий случай вручную (хотя дефолтово там автоматическое обновление) и вот такая разница по сравнению с CalSky...
Хотя, если ширина полосы видимости такая маленькая (да и stellarium не точен, да?) - всё понятно.
Но тогда ещё один вопрос: а как вручную ввести координаты в CalSky? Это возможно? А то у меня просто координаты города автоматически подставляются - и всё.
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа через небольшое окошко с Глобусом, где указано ваше местоположение (город) можно перейти на страничку, где координаты можно и по картам указать, и вручную вбить.
mackerel
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Обнаружил, что CalSky - просто кладезь мудрости и полезной информации! Но возник один интересный вопрос. Вот, например, что сказано о транзите МКС по диску Солнца (для моего местоположения):
"Crosses the disk of Sun. Separation=0.059° Position Angle=92.5°, Position angle vertex=137.1°. Transit duration=2.74s
Angular diameter=22.0" size=109.0m x 73.0m x 27.5m
Satellite at Azimuth= 75.9° ENE Altitude= 13.8° Distance=1258.3 km
In a clock-face concept, the satellite will seem to move toward 4:26
Angular Velocity=11.2'/s
Centerline, closest point →Map: Longitude= 28°51'07"E Latitude=+47°02'08" (WGS84) Distance=1.89 km Azimuth= 0.1° N Path direction= 90.2° E ground speed=12.054 km/s width=11.9 km max. duration=2.8 s
Time uncertainty of about 3.7 seconds
Orbit source: NASA predicted orbit"
Всё понятно, кроме одного: объект с максимальным линейным размером 109 м, как я подсчитал, не может быть виден с расстояния 1258.3 Км под углом 22" - только чуть меньше 18".
И такое расхождение (всегда в плюс) я заметил для всех сообщений!
В чём моя ошибка? Или "Angular diameter" - это что-то другое?
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто его знает, что они насчитали с диаметром. Главное, чтобы полосу видимости транзита правильно считали -- с этим там, вроде, всё в порядке. Smile
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они по диагонали считают Smile
Добавлено: Вт Май 13, 2025 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимирую тему! Very Happy
Эпизодически просматриваю прогнозы транзитов в SkyTrack, https://transit-finder.com/ или в вот этой апке на смартфоне. Узрел удобный транзит по диску Луны недолеко от дома ночью 10 мая. Подъехал как можно ближе к центра полосы (в 4 км) и вот, заснял, с помощью мобильного фотосетапа.
Транзит длился всего 1.36 s, станция была в тени, высота около 18°, расстояние до МКС 1116 км. Сиинг так себе, много кадров со станцией было разблюрено атмосферой.
Технические детали: 102 мм АПО рефрактор TS-Optics Photoline 102/714 f/7, монтировка SW AZGTi, 1.5x барлоу, камера Player One Neptune-C II (92 фпс, 1 мс), IR/UV-pass фильтр.
Композитное изображение после обработки:
Видео транзита:
Поблагодарили(6): Alexander, chimaera, AMIF, Yuri_18, Sidewinder, Yahor
Konstantin
Добавлено: Ср Июн 25, 2025 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же получилось однажды снять транзит https://www.mooago.site/news/tranzit_mks_po_disku_luny_18_maja_2024_moskva/2024-05-19-189
Konstantin сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 4 из 4
