И после плохого урожая нужно сеять. /Сенека Старший/
Наблюдение покрытий звёзд астероидами
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 31, 32, 33  След.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Ноя 08, 2024 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AMIF писал(а):
В прибрежной низменности - сезон туманов.
На смену росе и туману в прибрежную низменность пришёл иней.
Очередной холостой дуплет. Если (63925) 2001 SW44 ещё удалось кое-как заснять неподалёку от осевой с ненадёжным прогнозом, то следующая звёздочка оказалась покрыта вместо астероида изморосью. Фотометрию вытянуть не удалось, напрасно грелку не нацепил.
Методика и обработка - М. Турченко.
 Размер файла:  191.48 KB
 Просмотрено:  3294 раз(а)
 Размер файла:  306.83 KB
 Размер файла:  101.21 KB
 Размер файла:  239.04 KB
My God, it's full of stars!
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вт Янв 21, 2025 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диво дивное - облака разошлись!
Удалось отснять очередное заведомо безнадёжное покрытие с ожидаемо отрицательным результатом.
 Размер файла:  144.42 KB
 Просмотрено:  3144 раз(а)
 Размер файла:  194.13 KB
 Размер файла:  76.14 KB
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 144
Добавлено: Ср Фев 05, 2025 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 30 на 31 января 2025 года удалось зафиксировать покрытие астероидом (27251)_1999 XG14 звезды TYC 190-02393-1 блеском 8.8m в созвездии Малого Пса на обсерватории код С36 "Звездный странник". Примерная продолжительность события составила 0.5 секунды. Данные на стадии переваривания и формирования отчета в SODIS. Спасибо всем активным наблюдателям этого форума М. Турченко и В. Невскому за желание помочь на самом трудном этапе - формирование отчета. Ниже привожу мой результат полученный в TANGRA 3.
 Размер файла:  57.8 KB
 Просмотрено:  2986 раз(а)
 Размер файла:  1 MB
 Просмотрено:  2984 раз(а)
Verba volant, scripta manent.
Поблагодарили(2): Lupus, AMIF
Виталий
Добавлено: Ср Фев 05, 2025 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этой ночью удалось зафиксировать покрытие звезды 13.5m астероидом 1144 Oda по результатам собственных расчетов в Occult. Пришлось снимать выдержками 250мс, чтобы получить уверенный сигнал. Все точно прошло, лишь на секунду раньше, но похоже что и длительность покрытия будет чуть больше предсказанной.
 Размер файла:  31.5 KB
 Просмотрено:  2963 раз(а)
 Размер файла:  154.17 KB
Поблагодарили(3): AMIF, Lupus, astroivan
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Фев 06, 2025 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот видишь как бывает.... Дырки небесные - вечные странники, нет у вас родины, нет вам изгнания.... Молодца Виталя - зачет, сверли дырочку , бум награды вешать....
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пн Фев 10, 2025 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поётся в песенке известной группы Boney M,
Плутино, плутино мимо
Мимо пролетело оккультино.
Облака ненадолго разошлись лишь ради очередного ожидаемого промаха. Хотя ТНО 2003 UT292 наблюдался в расчётной полосе, погрешность расчёта оставляла 3% шансов, и даже 20 минут съёмки не помогли.
 Размер файла:  204.1 KB
 Просмотрено:  2874 раз(а)
 Размер файла:  99.48 KB
 Размер файла:  229.1 KB
 Просмотрено:  2873 раз(а)
Виталий
Добавлено: Пн Фев 10, 2025 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, под Витебском так же мимо, я получается примерно на 20км южнее вас был.
На свйте SODIS не было положительных отчетов.
Поблагодарили(2): AMIF, astroivan
Благодарности: 144
Добавлено: Пт Фев 28, 2025 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
26 февраля 2025 года. Позитивное наблюдение покрытия звезды UCAC4 555-025270 астероидом (888) Parysatis.
 Размер файла:  55.93 KB
 Просмотрено:  2700 раз(а)
 Размер файла:  202.39 KB
 Просмотрено:  2698 раз(а)
Поблагодарили(3): astroivan, KAE, AMIF
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Сб Апр 12, 2025 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2498 Цесевич - 1,8 с при расчетной длительности 1,1 с (но погрешность велика).
Коллега чудом вытянул из лунного света мерцание низкой звезды.
 Размер файла:  278.21 KB
 Просмотрено:  2434 раз(а)
 Размер файла:  98.82 KB
 Размер файла:  173.85 KB
 Размер файла:  182.05 KB
Поблагодарили(1): astroivan
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пн Апр 28, 2025 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(1006) Lagrangea - 0.72 с.
 Размер файла:  123.71 KB
 Просмотрено:  2149 раз(а)
 Размер файла:  243.34 KB
 Размер файла:  221.63 KB
Поблагодарили(2): DzmitryK, tuteychi
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вс Сен 28, 2025 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Віншаваньні С. Шурпакову з чарговым пакрыцьцём!
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Ср Окт 01, 2025 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звездочка чудом исхитрилась послать астральный привет сквозь разрывы облаков и набежавшую дымку.
Расчёт - Михаил Турченко.
Обработка - Христиан Вебер, обнаруживший вторую звёздочку.
 Размер файла:  219.16 KB
 Просмотрено:  1151 раз(а)
 Размер файла:  93.75 KB
 Размер файла:  124.75 KB
 Размер файла:  21.96 KB
Последний раз редактировалось: AMIF (Чт Окт 02, 2025 17:22), всего редактировалось 1 раз
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Чт Окт 02, 2025 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JOA 2025-3
Ganymede Occulting a Magnitude 7 Star - A Call for a European Campaign
 Размер файла:  295.36 KB
 Просмотрено:  1114 раз(а)
 Размер файла:  72.73 KB
 Просмотрено:  1113 раз(а)
Поблагодарили(1): DzmitryK
Добавлено: Пт Окт 03, 2025 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно, хотя и бессмысленно в научном смысле.
Всё-таки покрываемая звезда слабее "астероида" на 2.5m (то есть в 10 раз по яркости). Разве что потренироваться "на кошках" для таких экстремальных пар, но в условиях избытка света.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Окт 03, 2025 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. указанную статью.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Ср Окт 08, 2025 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя звёздочка пыталась многозначительно подмигивать сквозь облака, астероид просвистел мимо.
Находился в расчётной полосе, однако на выходе остался ожидаемый жирный минус.
 Размер файла:  293.13 KB
 Просмотрено:  944 раз(а)
 Размер файла:  186.26 KB
 Размер файла:  541.95 KB
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пн Ноя 17, 2025 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу, уважаемые коллеги достигли выдающихся успехов в быстром наведении. Для меня даже 20 мин между покрытиями - крайне проблематичный интервал, не говоря уж про 10!
Это GOTO или многолетняя практика?
 Размер файла:  14.48 KB
 Просмотрено:  690 раз(а)
 Размер файла:  14.07 KB
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Ноя 17, 2025 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как если есть координаты, то plate solve поможет навестись туда в течение нескольких секунд, максимум минуты.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пн Ноя 17, 2025 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Plate solve? Там указывается, куда и насколько крутить надо от текущего положения? Сомневаюсь, что будет солвить площадку 20х30 мин...
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Ноя 21, 2025 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дора Рассел удостоила кратким визитом прибрежную низменность, покрытую густым инеем.
Робко надеялся на 10 fps, но на мутном предрассветном небе пришлось поставить полсекунды, чтоб хоть что-то проступило на грани видимости.
 Размер файла:  258.25 KB
 Просмотрено:  616 раз(а)
 Размер файла:  94.2 KB
 Размер файла:  136.31 KB
Поблагодарили(2): DzmitryK, Busel
Страница 32 из 33
