Кто стал в искусстве мастером, тот без всякого для себя ущерба может забыть о правилах. /А. Граф/
Проект YY
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 32, 33, 34  След.
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма неплохо. Двигаемся дальше.
Модератор biz_0n
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил прошивку на IXUS 70, попробовал в режиме интервальной съёмки. Фотоаппарат делает кадр раз в 2-3 секунды(прошлый фотик делал раз в 7-8 секунд). Так же мигал светодиодом. Режим переключения между фото и видео - работает. Так что можно работать, если зарядник появится. Режим с кнопкой ещё не опробовал, т.к. кнопка лежит в планетарии
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю, зачем оставлять всякий раз всё нужное в планетарии, чтобы затягивать продвижение по проекту на неделю... Каждую неделю одно и то же.
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
О
Ребяты, если кто увидит дешёвый карт-ридер для microSD -- дайте знать. А то постоянно возникает затык со съёмом информации с бортовой карточки.
http://www.dealextreme.com/p/sd-mmc-memory-card-reader-11
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веселый сайтец... Very Happy
Есть еще дешевле
http://www.dealextreme.com/p/smallest-microsd-transflash-usb-card-reader-with-cover-blue-7134
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ради $1 ждать месяц доставки -- это не пойдёт. Лучше за $5 купить в Минске...
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше стрясти у кого-нибудь.
Благодарности: 799
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорил,что могу дать на время с условием возвращения по завершению проекта!Smile
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня прошли новый этап конструирования зонда: получили на почте последнюю посылку со Штатов.
Напомню содержимое посылки, относящееся к проекту:
Compass Module - HMC6352
http://www.sparkfun.com/products/7915
Triple Axis Accelerometer Breakout - BMA180
http://www.sparkfun.com/products/9723
microSD Socket for Transflash
http://www.sparkfun.com/products/127
Breadboard Small Self-Adhesive
http://www.sparkfun.com/products/137
Теперь нас уже ничто не остановит! Very Happy
Модератор biz_0n
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнительно куплена монтажная плата, а в "Электронном раю" кардридер для MicroSD (2$ Smile )
фото устройств
 Размер файла:  302.26 KB
 Просмотрено:  8349 раз(а)
фото устройств »»»
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Ну, если на то пошло, то там же купили ещё 4 элемента питания CR123A литиевых трёхвольтовых (28000 Br, 9$) и в часы таблетку 2032 за 1200.
Razz
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то сходу компас не пошёл, хотя там вроде как всё должно быть просто до безобразия...
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня склеил блок бленд для фотодатчиков аварийной системы ориентации (АСО). Она состоит из кольца, по ободу которого расположены 6 бленд. Сначала думал сделать бленды конусными, но не понравилось -- решил делать рупорные. В вертикальном направлении угол обзора из центра бленды, где помещается фотодатчик, 60o, в горизонтальном направлении -- около 9o. Основываясь на экспериментах по слежению за источником света, которые мы проводили в Планетарии, я специально не делал очень узкими горизонтальный угол. Большой вертикальный угол нужен для того, чтобы на фоторезисторы попадали лучи Солнца, которое может находится на высоте 40-45o. Кроме этого, нужно учесть и маятниковые покачивания зонда. Вариант тестовый, явно не последний. В финальном варианте бумага бленд и кольца будет пропитываться эпоксидкой, внутренняя поверхность проклеиваться тонкой плёнкой Tedlar (чёрная, не пропускает свет), или черниться, наружные стенки бленд будут обклеены фольгой.
Крепится этот "плоский ёжик" будет, скорее всего, сверху коробки с полезной нагрузкой. Этот блок будет в штатном режиме будет дублирующей системой ориентации, в случае отказа компаса -- аварийной системой ориентации низкой точности (+/-15-20o).
Рупорная бленда АСО.
 Размер файла:  16.39 KB
 Просмотрено:  8264 раз(а)
Рупорная бленда АСО. »»»
Вид на фоторезистор. Угол к горизонтальной плоскости около 10 градусов.
 Размер файла:  21.73 KB
Вид на фоторезистор. Угол к горизонтальной плоскости около 10 градусов. »»»
Общий вид "плоского ёжика" АСО.
 Размер файла:  50.52 KB
Общий вид "плоского ёжика" АСО. »»»
 Размер файла:  32.78 KB
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, теперь тебе ничего не остаётся, кроме как дать чёткий алгоритм, как это должно работать, а не "туда немножко, сюда немножко"
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание, завтра, в субботу 16 апреля, в 18.00 в планетарии общий сбор по поводу проекта.
Повестка дня:
* обсуждение текущего состояния проекта
* перспективы и планы по проекту
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера отработали съёмку фотиком с управлением экспонирования от микроконтроллера, при перепозиционировании по вертикали. Полученный материал ушёл на анализ.
Заодно откалибровали сервопривод. Для него диапазон длительностей управляющих импульсов составляет 590 - 2350 мкс.
vdg
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ежика слепых зон не будет? Диаграммы направленности по идее перекрываться даже должны. Есть обсуждаемый вариант механически более стабильной и точной конструкции ежа. Нада? Или сам?
uav.by
vdg сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каком ёжике идёт речь?
Модератор biz_0n
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
склеил одну полоску панорамы
4 кадра, интервал угла поворота - 30 градусов
 Размер файла:  326.85 KB
 Просмотрено:  8170 раз(а)
vdg
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Общий вид "плоского ёжика" АСО."
Каком еще?
uav.by
Страница 20 из 34
