Добавлено: Чт Апр 07, 2011 10:15 Заголовок сообщения: |
Весьма неплохо. Двигаемся дальше.
biz_0n
Сообщения: 403 Благодарности: 2
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 12:40 Заголовок сообщения: |
Залил прошивку на IXUS 70, попробовал в режиме интервальной съёмки. Фотоаппарат делает кадр раз в 2-3 секунды(прошлый фотик делал раз в 7-8 секунд). Так же мигал светодиодом. Режим переключения между фото и видео - работает. Так что можно работать, если зарядник появится. Режим с кнопкой ещё не опробовал, т.к. кнопка лежит в планетарии
_________________ <=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
Не понимаю, зачем оставлять всякий раз всё нужное в планетарии, чтобы затягивать продвижение по проекту на неделю... Каждую неделю одно и то же.
Сообщения: 1185 Благодарности: 32
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | О
Ребяты, если кто увидит дешёвый карт-ридер для microSD -- дайте знать. А то постоянно возникает затык со съёмом информации с бортовой карточки. |
http://www.dealextreme.com/p/sd-mmc-memory-card-reader-11
Сообщения: 3429 Благодарности: 210
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 18:24 Заголовок сообщения: |
Не, ради $1 ждать месяц доставки -- это не пойдёт. Лучше за $5 купить в Минске...
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Лучше стрясти у кого-нибудь.
Сообщения: 4023 Благодарности: 643
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 00:18 Заголовок сообщения: |
Я говорил,что могу дать на время с условием возвращения по завершению проекта!
Pova
biz_0n
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
Дополнительно куплена монтажная плата, а в "Электронном раю" кардридер для MicroSD (2$ )
302.26 KB |
7906 раз(а) |
Pova
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
Как-то сходу компас не пошёл, хотя там вроде как всё должно быть просто до безобразия...
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 03:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня склеил блок бленд для фотодатчиков аварийной системы ориентации (АСО). Она состоит из кольца, по ободу которого расположены 6 бленд. Сначала думал сделать бленды конусными, но не понравилось -- решил делать рупорные. В вертикальном направлении угол обзора из центра бленды, где помещается фотодатчик, 60o, в горизонтальном направлении -- около 9o. Основываясь на экспериментах по слежению за источником света, которые мы проводили в Планетарии, я специально не делал очень узкими горизонтальный угол. Большой вертикальный угол нужен для того, чтобы на фоторезисторы попадали лучи Солнца, которое может находится на высоте 40-45o. Кроме этого, нужно учесть и маятниковые покачивания зонда. Вариант тестовый, явно не последний. В финальном варианте бумага бленд и кольца будет пропитываться эпоксидкой, внутренняя поверхность проклеиваться тонкой плёнкой Tedlar (чёрная, не пропускает свет), или черниться, наружные стенки бленд будут обклеены фольгой.
Крепится этот "плоский ёжик" будет, скорее всего, сверху коробки с полезной нагрузкой. Этот блок будет в штатном режиме будет дублирующей системой ориентации, в случае отказа компаса -- аварийной системой ориентации низкой точности (+/-15-20o).
16.39 KB |
7821 раз(а) |
| Вид на фоторезистор. Угол к горизонтальной плоскости около 10 градусов. |
21.73 KB |
7821 раз(а) |
Вид на фоторезистор. Угол к горизонтальной плоскости около 10 градусов. »»»
| Общий вид "плоского ёжика" АСО. |
50.52 KB |
7821 раз(а) |
Общий вид "плоского ёжика" АСО. »»»
32.78 KB |
7821 раз(а) |
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 08:09 Заголовок сообщения: |
Ну, теперь тебе ничего не остаётся, кроме как дать чёткий алгоритм, как это должно работать, а не "туда немножко, сюда немножко"
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Внимание, завтра, в субботу 16 апреля, в 18.00 в планетарии общий сбор по поводу проекта.
Повестка дня:
* обсуждение текущего состояния проекта
* перспективы и планы по проекту
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 11:51 Заголовок сообщения: |
Вчера отработали съёмку фотиком с управлением экспонирования от микроконтроллера, при перепозиционировании по вертикали. Полученный материал ушёл на анализ.
Заодно откалибровали сервопривод. Для него диапазон длительностей управляющих импульсов составляет 590 - 2350 мкс.
vdg
Сообщения: 101 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 13:05 Заголовок сообщения: |
У ежика слепых зон не будет? Диаграммы направленности по идее перекрываться даже должны. Есть обсуждаемый вариант механически более стабильной и точной конструкции ежа. Нада? Или сам?
_________________ uav.by
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 13:29 Заголовок сообщения: |
О каком ёжике идёт речь?
biz_0n
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 13:43 Заголовок сообщения: |
склеил одну полоску панорамы
4 кадра, интервал угла поворота - 30 градусов
326.85 KB |
7727 раз(а) |
vdg
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 16:10 Заголовок сообщения: |
"Общий вид "плоского ёжика" АСО."
Каком еще?
