Pova
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
Я сегодня поднял наконец обмен с компасом. Запустил его в режиме периодического измерения ориентации с частотой 20Гц. Точность порядка 1 градуса он даёт.
Движемся дальше.
Pova
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 00:07 Заголовок сообщения: |
Лёха, отлично!
В следующий раз можно пробовать сделать сферическую панораму силами YY в тепличных условиях! Правда, следующий раз - это недели эдак через 3... ну да ладно.
Дабы наш сферический конь становился более похожим на Изделие ( ) осталось раздобыть (купить то есть ):
-фотоаппарат Canon A480 (76$-85$ за новый). Тяжелее иксуса грамм на 15, но превосходит в богатстве настроек, качестве картинки, отсутствию проблем с организацией питания. Короче, надо брать!
-попробуем к нему нацепить широкоугольный конвертер (0.5х). Стоит недорого за китайскую поделку (15$ в Москве, Лексей добудет). Это значительно упростит нам жизнь, ибо у фотика на коротком конце поле небольшое... А 30 кадров на полусферу - это, гм...
-литиевые батареи. Разные. Для фотика и всего остального. 20$
-карбон для конструирования несущих элементов 15$
А ещё плату надо будет заказывать, комплектуху-рассыпуху и проч.
Так что расслабляться рано!
_________________ Владимир
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 00:20 Заголовок сообщения: |
Радует, что компас заработал. Удивляет, что так долго сопротивлялся...
На счёт платы -- может и сами справимся. Почти вся комплектуха есть в наличие (брался двойной запас, либо использовался в тестовом варианте в виде извлекаемых элементов).
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 06:57 Заголовок сообщения: |
Сопротивлялся потому что мануал можно было толковать по-разному. Информационная модель обмена по I2C, описанная в мануале и реализованная на ардуино, несколько отличаются. Плюс нигде ни слова о том, что компас при включении питания оказывается в спящем режиме и не реагирует на внешние воздействия.
Pova
Sergey B
Сообщения: 24 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Май 16, 2011 08:43 Заголовок сообщения: |
Проект остановлен? На какое время? Какая причина?
Добавлено: Пн Май 16, 2011 08:45 Заголовок сообщения: |
Проект цветёт и пахнет. Правда не так шустро, как хотелось бы ввиду ряда причин. Просто пока нет результатов для публикования.
Pova
Добавлено: Сб Май 21, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
Завёл датчик давления, получил приемлемый динамический диапазон измерений.
Lupus, для тебя схема включения в аттаче.
Схема электрическая принципиальная. Питание для датчика давления и операционного усилителя общее, +12В. |
11.02 KB |
7085 раз(а) |
Схема электрическая принципиальная. Питание для датчика давления и операционного усилителя общее, +12В. »»»
MarsianskiAlien
Добавлено: Сб Май 28, 2011 00:33 Заголовок сообщения: |
может, кому-то будет интересно: вроде, в тему одной из наработок
Устройство слежения за движущимся источником света
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/120086/
Добавлено: Сб Май 28, 2011 08:19 Заголовок сообщения: |
Собственно, а зачем нейронка?
Даже если она действительно полезна, у нас на борту всего 8 килобайт SRAM, это всего ~1000 перцептронов, даже если память больше ни под что не расходуется.
Для ориентации даже 6 фоторезисторами легко можно задать 12 положений, и это куда более простыми средствами.
Pova
Добавлено: Вс Май 29, 2011 03:07 Заголовок сообщения: |
Ну что, пора двигаться дальше...
На сегодняшний момент работа с практически всеми датчиками освоена. Есть некоторые шероховатости с акселерометром, но Deimos полон оптимизма, говорит, что за пару дней доведёт до ума.
Для дальнейшей работы требуется изготовление сэндвич-плат, расположенных над материнкой ардуино. Ибо на данный момент наладить совместную работу всех узлов невозможно: вместо " и и " имеем " или или ": на макетках не разгонишься. Да и к конструктиву вменяемому пора переходить, а это без компактизации электроники невозможно...
Вит, осилишь?
Для начала можно развести попроще, навернуть слоя 2 пирога, спрятать туда как можно больше, сверху разместить удобные разъёмы для подключения переферии. Но без фанатизма, чтобы лазерным утюгом можно было сделать...
Добавлено: Вс Май 29, 2011 03:29 Заголовок сообщения: |
Учитывая то, что у нас есть только один запасной комплект микрух, то придётся сразу делать лётный вариант. Каков будет форм-фактор -- это надо подумать. Изначально я планировал делать базовую плату, которая будет одеваться на Arduino сверху и которая будет содержать всю электронику. У меня есть опыт получения двухсторонних плат методом ЛУТ, но пока я не знаю, хватит ли под всё место на одной плате, или придётся делать ещё одну надставку над базовой платой.
Вопросы: какие ограничения по габаритам платы, магнитный компас будет на удалении от платы?
Добавлено: Вс Май 29, 2011 08:46 Заголовок сообщения: |
Ограничения по габаритам, судя по всему, диктуются размерами самой платы Arduino, хотя допускается некоторый выход за пределы этого прямоугольника. С трёх сторон она будет стыковаться с ардуиной штырьками, с четвёртой тоже придётся сделать несколько разъёмов: силовое питание, переходные связи между ардуиной и нашей платой по цепям питания. Также надо будет делать интерфейсные разъёмы для SPI и I2C, ADC и т.п.
Добавлено: Вс Май 29, 2011 08:47 Заголовок сообщения: |
Сегодня займусь нелинейным усилением показаний датчика давления.
И ещё: мне очень не хватает количества соединительных проводов для макетирования. Вит, не мог бы ты подготовить десятка два проводов длиной сантиметров 15-20 со штырьками, и если есть возможность, нескольких цветов?
Добавлено: Вт Май 31, 2011 22:50 Заголовок сообщения: |
В аттаче - предварительная распиновка. Те пины, которые выделены жирным в графе пользовательского назначения двигать нельзя.
 Скачать |
Arduino-pins-cp.xls |
23.5 KB |
Скачано: |
206 раз(а) |
Сообщения: 1183 Благодарности: 32
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 14:18 Заголовок сообщения: |
конкурентов штормит
http://habrahabr.ru/company/4glaza/blog/120207/
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 14:36 Заголовок сообщения: |
Да-да, слышал я на Астрофесте про этот проект. Это какая-то компания попиариться решила.
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 08:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Победитель гонки, доставивший зонд в целости и сохранности, получает телескоп с автонаведением. |
А организаторы достаточно ленивые, зонд сами искать не хотят.
p.s. Да, деньги портят людей.
