О, мир, как дивно круг ты совершаешь - ломаешь то, а это исправляешь. /Фирдуоси/
Проект YY
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 32, 33, 34  След.
Sergey B
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich Вы немного заблуждаетесь, устраивая своеобразный «квест» с очень не плохим призом по поиску и доставкой полезной нагрузки организаторы данного действия привлекают большее число участников запуска, пропагандируя это интересное занятие.
Не из за лени или присутствия «лишних» денег это.
Sergey B сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь Вы правы. Smile
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня "завёл" часы реального времени и акселерометр. С акселерометром ещё надо будет повозиться - не нравится мне, как он откалиброван...
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В собранном девайсе надо перекалибровывать. Ровно его все равно не выставить.
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестовая схема для датчика давления готова.
Получилось не очень аккуратно, но лениво было переделывать. Размер платы 20х30 мм.
Вчера починил зарядное для Li-аккумуляторов от нашего GPS-трекера, который сломался ещё до запуска, если память мне не изменяет. Сегодня Вова проводил тестовую зарядку аккума -- думаю, что пройдёт успешно.
Лёшина (Deimos) схема.
 Размер файла:  11.02 KB
 Просмотрено:  8148 раз(а)
Лёшина (Deimos) схема. »»»
Схема на основе TL064CDR (4 ОУ).
 Размер файла:  42.57 KB
Схема на основе TL064CDR (4 ОУ). »»»
Вид на плату сверху, со стороны подсоединения датчика давления.
 Размер файла:  28.91 KB
 Просмотрено:  8147 раз(а)
Вид на плату сверху, со стороны подсоединения датчика давления. »»»
Вид со стороны компонентов.
 Размер файла:  26.67 KB
Вид со стороны компонентов. »»»
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красный провод похож на механизм экстренного отключения устройства Smile
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, Вит, я же просил сделать после повторителей 2 усилителя с разными коэффициентами усиления с отличием раз в 8. Тут только один c усилением около 400 раз. А второй куда делся? Где нижнее плечо и нижний выход, который я тебе рисовал? Я ж тебе 2 недели назад высылал, и мы с тобой по телефону проговаривали эту схему.
 Размер файла:  21.07 KB
 Просмотрено:  8116 раз(а)
Последний раз редактировалось: Deimos (Ср Июн 22, 2011 10:50), всего редактировалось 1 раз
Sergey B
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея оригинальная, фотографии лунного затмения, фотографии вообще ночью, с высоты.
http://bigpicture.ru/?p=166603
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, учитывая, что это провод питания -- да. Very Happy
Лёша, сделаю и другую схему. Ты только номиналы резисторов напиши какие тебе нужно -- я найду почти любые (из стандартной линейки).
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху пусть будет 51 и 15к, снизу что-то близкое к 40 и 100к
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня была выполнена следующая работа: в мануале по акселерометру сказано, что во время оцифровки он очень боится обменов по линиям данных SPI. Поскольку устройств SPI у нас минимум три на сегодняшний день, было решено попробовать сымитировать обмен по SPI в соответствии с протоколом программными средствами, в соответствии с циклограммами работы этого устройства.
Что и было успешно сделано.
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня была отработана техника калибровки акселерометра.
Теперь для полной калибровки достаточно покрутить его в руках без резких движений несколько минут, зашив в контроллер нужную прошивку, и скормить данные проге для обработки данных.
Тесты дали следующий результат: по примерно 550 измерений были оценены калибровочные коэффициенты и зашиты в основную прошивку, после чего была повторена процедура калибровки, при 350 измерений. Остаточные поправки, которые должны быть внесены в калибровочные коэффициенты, составили менее 1%.
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня закупили под нужды проекта Canon a480. Так что картинку есть чем получать Cool . Осталось самое сложное - убедить Макса Biz_0n'a забить на сессию и заняться вместо этого полезным делом Very Happy
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконец-то Smile
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, фотик неплохой -- сегодня вертел его в руках. Довольно лёгкий, питается от двух АА, снимает заметно быстрее предыдущего варианта, поддерживает большие флешки и т.д. Дело за малым за Максом! Smile
Новая тестовая схема под датчик давления готова (на картинке вверху в посте Deimos'а есть ошибка, он потом перезальёт картинку). Разводка была не простой, думал делать двухсторонюю плату. Но небольшая техническая накладка заставила второй слой развести проводами -- благо там одни проводники и планировались. Красная точка возле разъёма -- маркер "земли" (на датчике давления "земляная" ножка имеет выщерблену сбоку).
Представителей "Пинскдрева" прошу не радоваться рекламе -- я предпочитаю спички Борисовской спичечной фабрики, но под рукой их не оказалось.
 Размер файла:  85 KB
 Просмотрено:  7925 раз(а)
 Размер файла:  33.55 KB
Корректная схема.
 Размер файла:  20.85 KB
 Просмотрено:  7923 раз(а)
Корректная схема. »»»
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик давления готов к проведению испытаний в барокамере.
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy как пафосно...
А мы прошивку залили на фотик. ВНЕЗАПНО обнаружили такие возможности, которые существенно упрощают коммуникацию между ардуино и фотоаппаратом. Макс Biz_0n расскажет подробней, фотик у него остался.
Барокамера - не раньше среды-четверга.
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с Максом aka biz_0n отработали взаимодействие между фотоаппаратом и микроконтроллером. Линия связи контроллер-фотик - подача питания по USB, обратная линия - светодиод на фотоаппарате.
Работали по такой циклограмме:
1. фотик выставляет сигнал готовности
2. контроллер "слушает" линию и проверяет установку сигнала на длительный промежуток времени, достаточный для того, чтобы не спутать сигнал с шумом.
3. после опознавания контроллер подаёт команду фотику команду путём выставления на линии питания USB сигнала заданной длительности (команда == длительность), при этом фотик уверенно различает команды при шаге интервалов в 50 мс (шаг диспетчиризации задач на контроллере)
4. Фотоаппарат ловит эту команду и сбрасывает сигнал готовности, переходя к отработке команды.
Если в течение заданного таймаута команда не была подана, фотоаппарат сбрасывает сигнал готовности и переходит на внутренний цикл съёмки, по окончании которого переходит в состояние 1.
Второй (фронтальный) светодиод можно задействовать под сигнализацию нештатных ситуаций, к примеру. Максим умеет моргать обоими.
Завтра - барокамера.
Модератор biz_0n
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так это выглядело
 Размер файла:  423.48 KB
 Просмотрено:  7717 раз(а)
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Благодарности: 32
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкуренты
http://habrahabr.ru/company/4glaza/blog/124617/
Страница 22 из 34
