Высохшую реку не благодарят за ее прошлое. /Рабиндранат Тагор/
Девайс для фото
Uvis
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу все и сразу, но денех не хватает Very Happy А если серьезно - есть селестрон C6 на CG4 и труба SW90MAK. Хочется дипская, но серьезных вложений в специализированную камеру не допустит жаба и не только она, хотя продавить покупку обычного (не дай бог проскочит инфа про звезды Very Happy ) фотоаппарата в пределах 500-600 думаю, возможно. Вот такой расклад... Процесс идет методом народной стройки, то-есть постепенно Smile
Uvis сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем и целом - да, от Луны до Млечного Пути Smile . Солнце еще не забываем ...
Но я сразу рассматриваю вопрос в комплексе. Топикстартер выдвигал идею использования электронного окуляра в астрофото - я эту идею раскритиковал по той причине, что данный вид приемников изображения не раскроют целиком потенциал астроинструмента к которому сие изделие будет присоеденено. И опыт работы с такого рода поделками имеется.
Поэтому подытоживаю так: снимать можно на чем угодно, но потери будут тем меньше, чем "правильнее" будет тип приемника изображения. Соответственно можно купить то что по карману, а можно копить деньги на камеру более высокого уровня.
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для планетной съемки нужно искать камеры с сенсором Sony ICX098 ICX424 ICX618.
Так филипс же и есть Sony ICX098
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно-то так, но в нем 8-бит АЦП (это теоретически 8 бит, реально чуть меньше Wink ), в RAW он может снимать, но только не более 5 fps.
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу угу
А обвеска?
Я ж про это тоже говорил.
Сразу забегая вперед , и про соню с филипса тоже опыт есть. Sad
Не скажу,что все плохо, но см выше - потери для инструмента высоки.
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээ... В каком случае чуть меньше?! 7.5 что ли? Very Happy
Какая у неё чувствительность? Сколько разрядов шумят? Ну и так далее...
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том-то и речь, что 8 бит, это разрядность АЦП, а не полезного сигнала.
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, вполне бюджетно это купить б/у Canon 300D или 350D, сменить в нем ИК-блок. фильтр, и снимать море дипская, как в основной инструмент, так и с фотообъективами.
Uvis
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тогда вопрос - как влияет пробег фотика на его состояние, если внешне все ок? Я больше склоняюсь к Никону, осталось пара обьективов от Киева (и сам Киев, для опытов Smile )
И еще - аппарат должен быть двойного назначения, только астро - не поймут Sad
Последний раз редактировалось: Uvis (Пн Окт 03, 2011 09:46), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресурс фотика определяется как и любой другой ресурс техники: количество срабатываний с заданной вероятностью безотказной работы. Вот только эта самая вероятность не указывается. Типовые значения 0.98, 0.95, 0.9, 0.8.
То есть если фотик имеет ресурс 10 тысяч срабатываний по уровню 0.95, и наработку 8 тысяч срабатываний, то вероятность того, что его хватит ещё на 10 тысяч срабатываний, составит 0,91.
Uvis
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой тогда ресурс у 350D? Нашел пару аппаратов, пробеги указаны от 18к до 80к и выше.
Advanced C6 + CG4
Orion 127 MAK + SLT
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затвор - дело тонкое. Он может и внезапно отказать - это же механика. Но нужно понимать, что затвор в цифрозеркалке - расходная часть. Сломался - заменил, сломался - заменил. Иногда можно обойтись ремонтом затвора, а не заменой.
Никон - хорошая контора, однако в плане частоты астроприменения соотношение Кэнон:Никон=95:5. И это неспроста Wink
Как минимум бонус - возможность использования всех советских М42 объективов (из них многие неплохие) с использованием простого адаптера М42-байонет (с Никоном не пройдёт - у него задний отрезок больше). И от Киева объектив станет (как у меня Юпитер-36Б).
Про выковыривание ИК-фильтра уже писали -эффект потрясающ. Астрософт также больше заточен под Кэнон. Даже длительные выдержки и те проще организовать.
Uvis
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Байонет-F, увы, не станет, никоновский это разъем, Киев 19 и Салют у меня сейчас как антикварные изделия на полочке стоят Smile
Похоже, жаба раскручивается на Canon 550D, но фильтр с него снять позволят только через годик-полтора Smile
Advanced C6 + CG4
Orion 127 MAK + SLT
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, будет прекрасный повод приятно удивиться
AR81
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если скажем обнаружен новый обьект (сверхновая и т.д) как сделать его астрометрию?
Все может быть и быть все может и лишь того не может быть чего уж быть совсем не может все остальное может быть
AR81 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверхновая скорее в ультрафиолете будет жарить, ИК-блок не сильно меняет ситуацию Smile
Хотя тут вопрос немножко в другом: какие задачи ставятся? Если художественное астрофото, то это будет один инструмент, если определённые научные задачи, то совершенно другой.
AR81
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с этим. Хотелось бы уточнить цифрозеркалка неприменина наверное для астрометрии?
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не дебайеризировать, то применима.
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астрометрия - определение позиции, фотометрия - определение блеска. Для одного и второго применима с некоторым гемором. Но DSLR Photometry развивается в последнее время.
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей прав -- даже транзит экзопланеты любитель сумел фотометрировать на DSLR-камере. Проблема только одна и большая -- в привязке к стандартам фотометрическим. А если важно оценить относительное изменение блеска -- то годится.
Страница 2 из 3
