Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. /Л.Толстой/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 89, 90, 91  След.
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит без гидирования в этом случае?
Surium
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryoko
ничего себе "любительское" астрофото
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без гидирования значит чисто часовик крутился Smile
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryoko писал(а):
Вот снимала Андромеду. В принципе что-то получилось, но избавиться от шума не могу...
Угу, есть потенциал!
Благодарности: 706
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы издеваетесь, выкладывая такие фото в эту темуVery Happy
Шедевр!
Ryoko
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
А чем снималось-то? Где данные?
Добавила в пост. Cнимала на Nikon D90 в прямом фокусе, телескоп Celestrone Advanced C8-NGT (203мм, f1000)
Мне пока очень не нравится количество шумов. Но не получается от них избавиться. Учусь пока.
Скорее всего недостаточная выдержка. Но без гида, больше 30с не получается сделать. В результате вся картинка глубоко в тенях. SNR порядка 1-2.
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с никоном и не получится. РАВы у него не честные, поэтому калибровка не работает как нужно (это то, что я читал неоднократно, сам не работал). А что там за параметры у никона, что даже с ньютоном 1:5 получается такое маленькое поле зрения? Или это кроп?
Хотя нет, судя по углам - не кроп ;) Значит надо кадров больше, дизеринг хотя бы вручную, ну и калибровочных побольше, конечно.
Даркфлэты совсем необязательно, если биасы делаются.
Схема вот такая.
 Размер файла:  58.12 KB
 Просмотрено:  11766 раз(а)
Ryoko
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дарки для лайтов же нельзя вычитать из флэтов? Там же выдержка разная? Только если как-то их пересчитать, но не особо представляю как - ибо очень большая разница в выдержке...
И что значит равы "нечестные" ? В смысле, что он в них как-то сам шум давить пытается? Я поотключала все шумодавы, по идее не должен...
Я вот тут подумала, и поняла, что я ошиблась при начальной обработке. Я debyer запускала перед калибровкой (ну не запускала, просто когда открываются равки в PixInsight, он по умолчанию их переводит в цвет). А это совершенно неправильно. Надо калибровать равы в чистом виде. А потом уже дебайеризировать, выравнивать и потом складывать. Потому как debyer пересчитывает пиксели по сложному алгоритму. И уже нету четкого соответствия пикселей.
Попробую так. Может лучше будет.
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё можно почитать вот что:
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/NIK_CAN.HTM
Там много инфы про обе платформы, хотя надо быть внимательным - вдруг что-то поменялось. И много интересных ссылок (насчет дарков и возможности калибровки), к примеру,
http://www.astrosurf.com/buil/d70v10d/eval
Как дела сейчас с Никоном обстоят - надо разбираться.
Однако, согласен с автором:
I recommend Canon EOS DSLR cameras for long-exposure astrophotography because of their proven performance, low noise and ease of use in working with true raw files.
However, it is possible to take excellent astrophotos with Nikon equipment as well as the Canons. The final result will come down more to the technique and expertise of the photographer, and how much work he is willing to do, than to the particular camera model he uses, provided he uses a camera with low-noise characteristics.
If you are interested in red emission nebulae, both the Nikons and Canons can have their long-pass filters removed or replaced to make them good for astrophotography of hydrogen-alpha nebulosity.
Ryoko
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда... Почитала. Проверила. Похоже все так и есть:
Mode1 - шумодав включен
Mode2 - шумодав "отключен"
Mode3 - шумодав действительно отключен.
Значит все мои дарки - полная фигня. ;(((
P.S. большое спасибо за информацию. Многое становится понятным. Так бы я долго еще мучилась. Теперь буду учитывать.
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, калибровка только по сырым равам, все остальное - после.
В принципе, дарки масштабируются, поэтому можно использовать как на алгоритме. Правда, в случае фотоаппаратов, это масштабирование и оптимизация дарков работает довольно криво. Но это создает проблемы когда дарк например 5-минутный, а флэт - 5-секундный. А в вашем случае отличие, как я понимаю, довольно небольшое. Но если не лень снимать еще и дарк-флэты, то тогда наверное теоретически будет лучше. Практически - посмотрим :)
 Размер файла:  55.16 KB
 Просмотрено:  11716 раз(а)
mackerel
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня прибавление в астрономическом "улове"... Спешу похвастаться - вчера, 4 августа удалось сфотографировать МКС (Panasonic FZ28 с приставкой Raynox DCR-2025 PRO) в достаточно удачном ракурсе. Добавил снимок в свой общий "садок", справа вверху от Луны.
И ещё, я видел попытку стыковки МКС и "Прогресса" 24 июля! Рано-рано утром я тоже попытался сфотографировать МКС (и это даже получилось, но она была не в таком удачном ракурсе). Смотрю, а на расстоянии где-то в полградуса от неё синхронно движется крошечная искорка. Сразу предположил, что это "Прогресс". Уже позже, на работе, прочитал все подробности...
Вот.
Бестелескопный астрономический "улов". Теперь там и МКС.
 Размер файла:  391.42 KB
 Просмотрено:  11675 раз(а)
Бестелескопный астрономический "улов". Теперь там и МКС. »»»
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mackerel
А у вашего фотоаппарата при выдержке 60с можно управлять ISO?
mackerel
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
mackerel
Нет, она всегда устанавливается на минимум - 100. Вообще, ещё ни разу такую выдержку не использовал, только 30 сек. Вот, может, на днях выберусь, попытаюсь персеиды снять (12 числа, вроде, максимум?) - как раз минутные выдержки и испытаю.
Igor_260762
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mackerel
Я думаю, метеоры лучше снимать на максимальном ИСО, длительной серией, выдержку выставить такой чтобы не лез фон.
mackerel
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, у меня всё-таки не зеркалка... На высоком (да какое там... даже весьма среднем) ISO шумы лезут со страшной силой... Правда, начёт фона я почти спокоен - на найденной площадке нет никакой посторонней засветки вообще... ну, почти - всё-таки город не очень далеко. Так что начну с минутных выдержек, а там посмотрим. Хочу начать съёмку достаточно рано - Луны ещё не будет. Правда, радиант буден не очень высоко над горизонтом, но, может, это и хорошо - если что-то "горизонтное" всё-таки будет просматриваться.
В общем, посмотрим. Я в этом новичок, так что имею полное право на "первый блин комом".
Igor_260762
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метеоры быстродвижущиеся объекты, поэтому на разумно высоких ИСО (400-800) завиксировать их большая вероятность, чем на ИСО 100, и лучше за 1 мин сделать скажем 6 кадров ИСО800 по 10сек, чем 1 кадр ИСО100 по 1мин. А вот минутные выдержки с ИСО 100 хороши для звездных треков например. ИМХО
mackerel
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, моя техника сразу ставит ограничения: ISO 400 - это практически один шум, "съедающий" все мелкие объекты. А почему лучше несколько кадров с короткими выдержками, чем один с длинной? Чтобы не было треков от звёзд? И ещё: предпочтение высоких ISO - чтобы слабосветящиеся объекты - метеоры - получились, я правильно понял? И на какую яркость метеоров (среднюю) стоит расчитывать?
P. S. Я сейчас посмотрел свои снимки: на ISO 100 и выдержке 30 сек очень хорошо видны звёзды 5 mag и более или менее просматриваются 6 mag. Но звёзды неподвижны... А для метеоров такой чувствительности достаточно или явно не хватит? Очень бы не хотелось выехать на площадку и остаться с носом...
Igor_260762
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="mackerel"]
Да, примерно это я и имел ввиду.
А насчет остаться с носом - посоветую поснимать (заранее, для тренировки) на большом зуме неподвижным аппаратом звездное поле с разными ИСО и разными выдержками (пропорционально увеличивая одно и уменьшая другое). Большой зум нужен для максимального движения звезд - как имитацию движения метеоров, конечно очень приблизительную.
mackerel
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, наверное, завтра попытаюсь потренироваться... Увы, в городе это проблематично из-за засветки. Но чего-нибудь придумаю.
Страница 36 из 91
