Добавлено: Пн Июн 17, 2013 19:07 Заголовок сообщения: |
Крыху смешнавата чытаць пра стан атмасферы, калі здымак зроблены на 28 мм:) Гэта ж трэба каб атмасферу так каўбасіла...:)
Не вельмі зразумела і пра фокус. Не варта і чакаць больш рэзкай карцінкі на короткім канцы зума 28-105 пры цалкам адкрытай дыяфрагме (спадзяюся, Барыс дапіша параметры фота і пацвердзіць мае здагадкі). Проста гэта дзіўная звычка астраномаў - глядзець у 100%. Напрыклад, на Астрафоруме хто-небудзь выкладзе неверагодны здымак з Чылі на 16 мегапіксэл, які можна друкаваць хоць на сцяну - усё роўна карцінка будзе ўражваць. І бывае, што ніхто нават і не кажа слоў пахвалы, патрабуючы толькі 100% версію. А на поўным памеры тады пачнецца - "у верхнім левым вугле зорачкі крыху пацягнуліся, ёсць яшчэ над чым працаваць". І няважна, што здымак выдатна глядзіцца ва ўсіх фарматах - ніхто ж не будзе разглядаць асобныя піксэлы.
Рэзкасць у Барыса нармальная. Гэта ж не аб'ектыў Canon EF 24/1.4 LII на той жа дыяфрагме 3.5. Улічвайце, што там матрыца 21 Мп і нават калі надрукаваць здымак большым фарматам, нярэзкасць не будзе заўважнай. Больш таго, скажу, што мой Сам'янг 14/2.8 дае горшую рэзкасць па ўсім полі, што не забараняе мне ім здымаць, а тутэйшым каментатарам - хваліць большасць здымкаў:).
Сообщения: 4051 Благодарности: 735
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
Viktar Malyshchyts, мы говорим про снимки Солнца, сделанные Александром;)
Снимок Бориса очень красивый, но на мой взгляд, шумноватенько
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
:))) А я чамусьці фразу
| Цитата: | | ...только сильно не бейте...есесно без фотошопа и прочих плюшек... |
прыпісаў Барысу, ну і накаціла хваля абурэння:)...
Борис
Сообщения: 302 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | | цветовой баланс в Registax 5 |
Цветовой баланс на этом снимке?
ak
Сообщения: 248 Благодарности: 1
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
Благодарю за проявленный интерес )))
Сразу как-то не подумал написать условия съемки...
...фотал из открытого окна примерно в 8 вечера, а напротив, метров в 300, еще и длинный дом стоит торцом, настройки фотоаппарата - всё авто.
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | | Alexander писал(а): | | цветовой баланс в Registax 5 |
Цветовой баланс на этом снимке? =-O |
Вы бы немного конкретнее цитировали. Получается выдранная из контекста фраза, лишенная смысла. Если это относится к лунной мозаике, то да, цветовой баланс на этом снимке выравнивался. У камеры нет ИК фильтра и кадры получаются с неправильным цветом.
ak
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 11:06 Заголовок сообщения: |
Вот попробовал "сложить" Луну по методу Homo sapiens. Резкость - это что-то надо придумать с фотоаппаратом - фокусером выставляю резкость на дисплее фотика, жму спуск до середины - он, "подстраиваясь" теряет резкость и так фотографирует (задержка на 10 секунд для гашения вибраций). Собирая мозайку, понял, что очень много пропустил, поэтому в одну панораму сложить не получилось.
Получилось пока так...фото без обработок.
95.15 KB |
7019 раз(а) |
122.71 KB |
7019 раз(а) |
102.03 KB |
7019 раз(а) |
86.16 KB |
7019 раз(а) |
122.01 KB |
7019 раз(а) |
158.21 KB |
7019 раз(а) |
72.05 KB |
7019 раз(а) |
69.53 KB |
7019 раз(а) |
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
А нет возможности фокусироваться вручную?
Панорамы, конечно, лучше сшивать в PTGui по методу Ю. Горячки
ak
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | А нет возможности фокусироваться вручную? |
Вряд ли, но попробую поискать. В крайнем случае, нажав спуск до середины, придется еще раз фокусировать и потом дожимать до конца.
| Shooter писал(а): | | Панорамы, конечно, лучше сшивать в PTGui по методу Ю. Горячки Smile |
Благодарю за подсказку - попробую и так )))
Pova
ak
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | | Главное не ручной фокус, а возможность жестко залочить его - обычно, на бесконечность. |
Установка фокуса на бесконечность может быть решением?
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 00:55 Заголовок сообщения: |
Не знаю ни одной цифромыльницы, где фокус на бесконечность устанавливается Жестко не в ручном режиме фокусировки
Pova
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 11:15 Заголовок сообщения: |
В макрорежиме фокус тоже можно зафиксировать.
ak
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | Не знаю ни одной цифромыльницы, где фокус на бесконечность устанавливается Жестко не в ручном режиме фокусировкиSmile |
Настройки позволяют выбрать Макро, Нормальный, Бесконечность - или это не то?
| Pova писал(а): | | Конечно. Фиксируем фокус, а далее фокусируемся фокусером Wink |
Буду пробовать так, спасибо )))
Sidewinder
mackerel
Сообщения: 31 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
Недавние Персеиды (там, правда, и Iridium затесался):
Жалко, засветка сильная...
66.35 KB |
6663 раз(а) |
mpyat2
Сообщения: 9 Благодарности: 1
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
Ничего, если я к вам из Киева влезу? Пока занимаюсь астрофото на о-о-чень примитивном уровне (старенький Алькор + цифромыльница Nikon s3300), надеюсь вскорости проапгрейдиться, пока набиваю руку Обработка -- Registax6, ролики из пары-тройки сотен кадров.
Получается что-то вроде этого:
Светлые косые полосы, идущие с юго-востока на северо-запад (север вверху) -- лучи кратера Тихо.
Шумит, конечно, зараза, и телескопчик почти игрушечный, но ....
(если не в тему, прошу рассматривать как тестовый пост и не расстреливать)
| 2013-08-17 ~18:10UT [21:10 Kiev summer time] BULLIALDUS (север вверху) |
311.27 KB |
6618 раз(а) |
2013-08-17 ~18:10UT [21:10 Kiev summer time] BULLIALDUS (север вверху) »»»
_________________ Sky Watcher 150/750 + EQ5 + EQDrive
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 08:50 Заголовок сообщения: |
| А чб по какой причине? Обесцвечено или отдельный цветовой канал взят? Как состыкован фотик с телескопом, фокусное окуляра зум объектива? Что в обработке, видео или секвенция одиночных кадров, исо, выдержка? Привод на Алькоре стоит или неподвижная монтировка?
