Крушение всех надежд человека приятно и его друзьям, и недругам. /Ф. Ларошфуко/
МКС и другие спутники
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 47, 48, 49  След.
ivan7710
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во время съемки таймлапса с лазерами в кадр попало два спутника (см. слева вверху) и потянулся шлейф дыма, либо это просто совпадение и это облака, но они идут параллельно спутникам. У кого какие мысли? Дата: 29.09.2013-19.05-19.20UT
Выдержка 10 сек, F3.5, ISO-1600, портретник 1.8/50, северовосточное небо, высота ~45 градусов. Время видимости спутников на кадрах: 19:07-19:09UT
http://yadi.sk/d/cUBsQ0ErALZUn
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Последний раз редактировалось: ivan7710 (Чт Окт 03, 2013 19:06), всего редактировалось 3 раз(а)
Благодарности: 539
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ребус? Или будет разъяснение?
Благодарности: 286
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МКС заходящая.
 Размер файла:  462.23 KB
 Просмотрено:  10121 раз(а)
Smeshny
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень красиво!!
SW1309EQ2.Турист-3м 20*50
+375336226703
Smeshny сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Картинка должна была называться "МКС восходящая" но не угадал место откуда она выпрыгнет)
Благодарности: 286
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспышка Iridium 58 на фоне Альтаира
exif сохранен.
 Размер файла:  401.82 KB
 Просмотрено:  9980 раз(а)
exif сохранен. »»»
Благодарности: 286
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроп кадра.
"шевеленка"
 Размер файла:  244.6 KB
 Просмотрено:  9968 раз(а)
"шевеленка" »»»
Благодарности: 539
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачно Smile
Sasha Li
Добавлено: Вт Май 06, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару снимков с пленки. Параметры вспомню только с трудом. Но имеют ли они значение?
Сделано всё в Роще.
Пролет МКС. Еще чуть чуть - и передержал бы совсем.
 Размер файла:  125.18 KB
 Просмотрено:  9659 раз(а)
Пролет МКС. Еще чуть чуть - и передержал бы совсем. »»»
Один из вечерних Иридиумов. Засветил немножко пленку.
 Размер файла:  105.39 KB
Один из вечерних Иридиумов. Засветил немножко пленку. »»»
Совсем недавний снимок. В этот вечер можно было полярное сияние попробовать увидеть, но не под Минском.
 Размер файла:  156.66 KB
Совсем недавний снимок. В этот вечер можно было полярное сияние попробовать увидеть, но не под Минском. »»»
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пролёт МКС 9 июня 01:08-01:12.
Сanon 40D, Sigma 17-70, f/4, ISO 100, 99 и 103 с.
 Размер файла:  256.74 KB
 Просмотрено:  9557 раз(а)
 Размер файла:  283.55 KB
ivan7710
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидел яркую вспышку в прогнозе (-7) и решил вспомнить былое, не снимал Иридиумы 4 года.
 Размер файла:  224.82 KB
 Просмотрено:  9398 раз(а)
Иван
risc-gsu
Благодарности: 126
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в 6-33 утра явился свидетелем пролета МКС...все вроде буднично если не считать что следом за МКС градусах в 5 летела еще одна звездочка...вот так я увидел Дрэгон на этапе сближения с МКС...Может кто заснял эту парочку?
dimetradim
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Вот как бывает! На днях выставил новокупленный телескоп протестить, пока привязку выставлял, в окуляр увидел пролетающую МКС и только сейчас узнал, что это была МКС Very Happy А я думал, что это заторможено падающая звезда in love
dimetradim сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос возник. Например, яркость спутника 18м.
Т.е., его практически не увидишь. Но если искать транзиты спутников по солнцу (или Луне) - на какие величины нужно ориентироваться? Ведь здесь блеск уже не важен, важно что? Угловой размер?
В общем, кто имеет опыт - с каких величин реально снять транзит объекта по дискам Луны и Солнца?
Спасибо.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркость спутника в данный момент времени будет определяться его удалённостью от наблюдателя, альбедо освещённой поверхности, площадью освещённой поверхности, "фазой" спутника, которая видна наблюдателю. Потому не совсем корректный вопрос. Для транзитов важным является размеры корпуса и удалённость.
Смотрим файл mcnames.zip:
Код:
08884 NOSS 1 (J)       0.3  0.9  0.9  8.0 v  1.5
0.3 0.9 0.9 -- это известные размеры по осям XYZ в метрах, последняя цифра (0.12 в данном случае) -- RCS, площадь сечения в м2 объекта по данным радиолокации. Этот файл используется в Heavensat'е, например. Зная разрешение своего сетапа, можно прикинуть возможные варианты.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё понятно, хотелось знать не на "прикинуть", а из практики. Например, зачастую типовой размер в хэвенсате указан 0.5-0.6". Я так понимаю, в таком случае реально не получится даже точки нормальной, не то что что каких-то очертаний (паспортная разрешающая 0.67"). А объекты размером 1.5" уже как могут получится? Может у кого-то есть фото подобного?
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если тебе оценки не подходят, то вот единственное, что я видел:
Иван Прокопюк снял ALOS из г.п. Домачево. Тогда спутник находился на расстоянии 816,2 км. Размеры основного блока 6.2 м x 3.5 м x 4.0 м, солнечная панель (слева от центрального "параллелепипеда") 3.1 м x 22.2 м, синфазная антенная решётка (справа) 8.9 м x 3.1 м. Перспектива на снимке не исказила только высоту центрального блока -- около 3.5 м. Он имел угловой размер 0.9". Смотри, делай выводы из "практики".
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Неожиданно, что со 150мм апертурой может так получится объект 0.9"
А ты говоришь "рассчеты" Smile Это против всякой теории, имхо.
Благодарности: 539
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта камера , как я понимаю, снимает на выдержке 1/30. Так что вполне возможно, что смаз такой похожий вышел....
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут что-то хитрее -- экспозиция в 1/30 с при указанной дистанции дали бы смаз ИСЗ в 60 пикселей. Тут явно нет такого смаза...
Страница 28 из 49
