ivan7710
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
Во время съемки таймлапса с лазерами в кадр попало два спутника (см. слева вверху) и потянулся шлейф дыма, либо это просто совпадение и это облака, но они идут параллельно спутникам. У кого какие мысли? Дата: 29.09.2013-19.05-19.20UT
Выдержка 10 сек, F3.5, ISO-1600, портретник 1.8/50, северовосточное небо, высота ~45 градусов. Время видимости спутников на кадрах: 19:07-19:09UT
http://yadi.sk/d/cUBsQ0ErALZUn
_________________ Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Последний раз редактировалось: ivan7710 (Чт Окт 03, 2013 19:06), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
| Это ребус? Или будет разъяснение?
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
МКС заходящая.
462.23 KB |
10133 раз(а) |
Smeshny
Сообщения: 33 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
Очень красиво!!
_________________ SW1309EQ2.Турист-3м 20*50
+375336226703
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
Картинка должна была называться "МКС восходящая" но не угадал место откуда она выпрыгнет)
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Вспышка Iridium 58 на фоне Альтаира
401.82 KB |
9992 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
Кроп кадра.
244.6 KB |
9980 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
Удачно
Sasha Li
Сообщения: 183 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Май 06, 2014 13:16 Заголовок сообщения: |
Пару снимков с пленки. Параметры вспомню только с трудом. Но имеют ли они значение?
Сделано всё в Роще.
| Пролет МКС. Еще чуть чуть - и передержал бы совсем. |
125.18 KB |
9671 раз(а) |
Пролет МКС. Еще чуть чуть - и передержал бы совсем. »»»
| Один из вечерних Иридиумов. Засветил немножко пленку. |
105.39 KB |
9671 раз(а) |
Один из вечерних Иридиумов. Засветил немножко пленку. »»»
| Совсем недавний снимок. В этот вечер можно было полярное сияние попробовать увидеть, но не под Минском. |
156.66 KB |
9671 раз(а) |
Совсем недавний снимок. В этот вечер можно было полярное сияние попробовать увидеть, но не под Минском. »»»
Sidewinder
ivan7710
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 01:21 Заголовок сообщения: |
Увидел яркую вспышку в прогнозе (-7) и решил вспомнить былое, не снимал Иридиумы 4 года.
224.82 KB |
9410 раз(а) |
risc-gsu
Сообщения: 418 Благодарности: 126
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 12:47 Заголовок сообщения: |
Сегодня в 6-33 утра явился свидетелем пролета МКС...все вроде буднично если не считать что следом за МКС градусах в 5 летела еще одна звездочка...вот так я увидел Дрэгон на этапе сближения с МКС...Может кто заснял эту парочку?
dimetradim
Сообщения: 35 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 21:37 Заголовок сообщения: |
Вот как бывает! На днях выставил новокупленный телескоп протестить, пока привязку выставлял, в окуляр увидел пролетающую МКС и только сейчас узнал, что это была МКС А я думал, что это заторможено падающая звезда
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:40 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос возник. Например, яркость спутника 18м.
Т.е., его практически не увидишь. Но если искать транзиты спутников по солнцу (или Луне) - на какие величины нужно ориентироваться? Ведь здесь блеск уже не важен, важно что? Угловой размер?
В общем, кто имеет опыт - с каких величин реально снять транзит объекта по дискам Луны и Солнца?
Спасибо.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 17:18 Заголовок сообщения: |
Яркость спутника в данный момент времени будет определяться его удалённостью от наблюдателя, альбедо освещённой поверхности, площадью освещённой поверхности, "фазой" спутника, которая видна наблюдателю. Потому не совсем корректный вопрос. Для транзитов важным является размеры корпуса и удалённость.
Смотрим файл mcnames.zip:
| Код: | | 08884 NOSS 1 (J) 0.3 0.9 0.9 8.0 v 1.5 |
0.3 0.9 0.9 -- это известные размеры по осям XYZ в метрах, последняя цифра (0.12 в данном случае) -- RCS, площадь сечения в м2 объекта по данным радиолокации. Этот файл используется в Heavensat'е, например. Зная разрешение своего сетапа, можно прикинуть возможные варианты.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
Это всё понятно, хотелось знать не на "прикинуть", а из практики. Например, зачастую типовой размер в хэвенсате указан 0.5-0.6". Я так понимаю, в таком случае реально не получится даже точки нормальной, не то что что каких-то очертаний (паспортная разрешающая 0.67"). А объекты размером 1.5" уже как могут получится? Может у кого-то есть фото подобного?
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:17 Заголовок сообщения: |
Ну, если тебе оценки не подходят, то вот единственное, что я видел:
Иван Прокопюк снял ALOS из г.п. Домачево. Тогда спутник находился на расстоянии 816,2 км. Размеры основного блока 6.2 м x 3.5 м x 4.0 м, солнечная панель (слева от центрального "параллелепипеда") 3.1 м x 22.2 м, синфазная антенная решётка (справа) 8.9 м x 3.1 м. Перспектива на снимке не исказила только высоту центрального блока -- около 3.5 м. Он имел угловой размер 0.9". Смотри, делай выводы из "практики".
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Неожиданно, что со 150мм апертурой может так получится объект 0.9"
А ты говоришь "рассчеты" Это против всякой теории, имхо.
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 10:06 Заголовок сообщения: |
| Эта камера , как я понимаю, снимает на выдержке 1/30. Так что вполне возможно, что смаз такой похожий вышел....
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 14:52 Заголовок сообщения: |
Тут что-то хитрее -- экспозиция в 1/30 с при указанной дистанции дали бы смаз ИСЗ в 60 пикселей. Тут явно нет такого смаза...
