Добавлено: Пн Окт 22, 2018 15:51 Заголовок сообщения: |
Не спорю, я о фотографическом применении
maxim_ka
Сообщения: 352 Благодарности: 24
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 16:23 Заголовок сообщения: |
Зато у него вроде поле ровнее чем у ED72
_________________ SW130/900EQ2 -> Celestron 150/750EQ3 ->
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 17:25 Заголовок сообщения: |
Ни за какие ЕД его не отдам ! И не уговаривайте
Это же мое изделие №2 (после очкоскопа)
Добавлено: Ср Окт 24, 2018 07:24 Заголовок сообщения: |
Проявились все-таки лучики от лески на триплете. Сфоткал Полярную ради интереса 10х30 сек. Надо вытряхнуть из фотоаппарата песок, что-то все в пятнах. И еще М31, 10х3 сек.
499.8 KB |
3905 раз(а) |
303.37 KB |
3905 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 12:17 Заголовок сообщения: |
Женя, а посчитать слабо!!!
У тебя, отношение толщины лески, к диаметру объектива на Малом школьном рефракторе
60/1 = 60. Значит для 100 миллиметрового астрографа 100/60 = 1,6.
Значит, толщина лески ипи проволоки должна быть от 1,6 - 3 миллиметров.
Тогда уйдут абберации, и лучи будут видны отчётливо.
Поставь 16 ниток, по 2 миллиметра толщиной, получишь отличный результат.
Либо 8 по 3 миллиметра, получится хороший результат, но он немного не будет дотягивать до отличного.
А вообще 8 - 16 - 24 - 32 лучевые звёзды, немного будут шакировать астрофотографов, но светосила объектива будет сохранена, и будут видны более слабые объекты на снимке, с меньшей выдержкой.
Для 4 лучевой маски, лучше взять проволоку 3 - 4 миллиметра, попробуй!!!
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 14:19 Заголовок сообщения: |
Ильич, по отношению к этому телескопу правильнее будет сказать, что горбатого могила исправит (по крайней мере относительно астрофото). Это я так, любопытства ради скорее эксперименты ставлю (ну и если буду наблюдать какую-нибудь комету, сделаю "снимок на память", приятно через много лет вспомнить, на что смотрел да как). Что касается лески, она у меня натянута прямо перед матрицей фотоаппарата, в фокусере. Толщина что 0.3, что 0.12 проявляют себя примерно одинаково, поэтому я оставил 0.12. Перед объективом когда-то пробовал сделать перекрестье из 1 мм лески, кажется результат был примерно таким же.
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 21:07 Заголовок сообщения: |
Женик писал(а): | Ильич, по отношению к этому телескопу правильнее будет сказать, что горбатого могила исправит (по крайней мере относительно астрофото). Это я так, любопытства ради скорее эксперименты ставлю (ну и если буду наблюдать какую-нибудь комету, сделаю "снимок на память", приятно через много лет вспомнить, на что смотрел да как). Что касается лески, она у меня натянута прямо перед матрицей фотоаппарата, в фокусере. Толщина что 0.3, что 0.12 проявляют себя примерно одинаково, поэтому я оставил 0.12. Перед объективом когда-то пробовал сделать перекрестье из 1 мм лески, кажется результат был примерно таким же. |
Пока не проведём эксперимент, никаких теоретических выводов не делай.
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 21:39 Заголовок сообщения: |
Женик писал(а): | Проявились все-таки лучики от лески на триплете. Сфоткал Полярную ради интереса 10х30 сек. Надо вытряхнуть из фотоаппарата песок, что-то все в пятнах. И еще М31, 10х3 сек. |
А лучики то красиво выглядят, а если применить 8 лучевую маску, длинна лучей уменьшится в 2 раза, делай выводы на 16 - 24 - 32 . Возможно, мы будем видеть дифракционный диск звезды с минимальной длинной дифракционных лучей.
Жду результатов.
yuv
Сообщения: 79 Благодарности: 65
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 00:01 Заголовок сообщения: Звездные скопления M1, М36, М37 и М38. |
Звездные скопления M1, М36, М37 и М38 с балкона и с засветкой фонарей.
13.10.2018
Nikon D3100, Arsat N 50mm/f 2.0 / ISO 800, 6 sec, f 2.8
984.92 KB |
3709 раз(а) |
1.25 MB |
3709 раз(а) |
Поблагодарили(2): Shooter, Балюк Игорь |
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 13:48 Заголовок сообщения: Re: Звездные скопления M1, М36, М37 и М38. |
yuv писал(а): | Звездные скопления M1, М36, М37 и М38 с балкона и с засветкой фонарей.
13.10.2018
Nikon D3100, Arsat N 50mm/f 2.0 / ISO 800, 6 sec, f 2.8 |
Класс!!!
Для новичка, шикарно!!!
Убрал бы только градиент фона.
Сообщения: 2789 Благодарности: 309
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 13:58 Заголовок сообщения: |
В каком месте здесь класс? Ну, поле кривое и шумы - проблема фототехники. Но цвет почему опять синюшный?
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 15:42 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | В каком месте здесь класс? Ну, поле кривое и шумы - проблема фототехники. Но цвет почему опять синюшный? |
Просто поблагодарил человека за старание.
Сообщения: 4007 Благодарности: 618
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 22:30 Заголовок сообщения: |
Alexander, а ты попробуй в городе на такую камеру сделать снимок с черным небом
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 22:47 Заголовок сообщения: |
yuv писал(а): | Звездные скопления M1, М36, М37 и М38 |
А что за скопление М1?
yuv
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 22:58 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь, спасибо за доброе слово.
Градиент устану убирать и цели такой не было. Просто тестил объектив, с балкона хлопнул небо. Пошел кадры "проявлять" и обнаружил скопления. Поделился фотками здесь.
А 13-го октября было лучшее небо в то новолуние.
Alexander, цвет "опять синюшный" видимо потому, что таким небо вижу по цветовой температуре при обработке.
Здесь прибрал синий. Лучше по трушности цветопередачи? Возможно.
1.25 MB |
3627 раз(а) |
Поблагодарили(1): Shooter |
yuv
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 23:08 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | yuv писал(а): | Звездные скопления M1, М36, М37 и М38 |
А что за скопление М1?  |
Да, по сути M1 не звездное скопление, а туманность. Она просто предательски близко висит рядом на небе с M36, M37, M38, чем вводит в заблуждение наблюдателей 1-го левела.
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 08:34 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Alexander, а ты попробуй в городе на такую камеру сделать снимок с черным небом  |
Я не говорил про черное небо. На представленных двух фото перекос в синий цвет, который исправляется за минуту.
yuv писал(а): | Alexander, цвет "опять синюшный" видимо потому, что таким небо вижу по цветовой температуре при обработке.
Здесь прибрал синий. Лучше по трушности цветопередачи? Возможно. |
Да, теперь городское оранжевое небо . А градиент убирать на таких снимках - занятие, которое не оправдывает затраченного времени, как по мне.
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 22:35 Заголовок сообщения: |
yuv писал(а): | Балюк Игорь, спасибо за доброе слово.
Я прошу прощения у автора, но я просто попробовал, как убирается градиент в ИРИСе, за 3 нажатия кнопки.
А так же попытался убрать синьку.
304.42 KB |
3549 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 31, 2018 00:23 Заголовок сообщения: |
Смотрится после ИРИСа просто ужасно, если честно. Убито практически все, что только можно было убить.
Добавлено: Чт Ноя 01, 2018 12:51 Заголовок сообщения: |
Мне совсем не понятно, почему на больших ISO, виден такой большой шум, ну уменьши ISO.
Просто убрал градиент.
Фон остался фоном автора.
И, что я съел???
777.44 KB |
3491 раз(а) |
