Красота - это обещание счастья. /Т. Гоббс/
Наблюдения переменных звёзд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27
Добавлено: Чт Сен 25, 2025 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Не в цвете дело. Доказательство: посмотрите погрешность измерения для gam Cas и bet Peg. Эти звёзды 2-2.6 за.вел. фотометрируются с одинаковой погрешностью 0.01 за.вел. См. Приложенный файл фотометрии. Я думаю что проблемка в самом софте. Это баг.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Сен 26, 2025 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред про красные звезды удалил, извините, переклинило.
Но погрешности - дело тонкое, трудно поверить в 0.01 на оллскае.
My God, it's full of stars!
Добавлено: Вс Сен 28, 2025 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 26 на 27 сентября отнаблюдал затмение bet Per c помощью патрульной олл-скай камеры. Cнимал, как всегда Canon 400D, ISO 400, exp. 30 s., включенный шумодав, автосложение скриптом в Maxim DL по 4 снимка. Мой результат хорошо согласуется с общим трендом точек O-C(Epoch) на графике чехов (красная точка). Погрешность фотометрии на уровне 0.03, что неплохо для олл-скай камеры. Особенность фотометрии на таких больших полях - отсутствие автоматического подхвата изображений звезд, т.е. весь ансамбль звезд сравнения приходилось показывать софту вручную.
 Размер файла:  28.77 KB
 Просмотрено:  1415 раз(а)
 Размер файла:  21.67 KB
bet Per.txt
 Размер файла:  3.66 KB
 Скачано:  44 раз(а)
Поблагодарили(1): AMIF
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Ср Окт 22, 2025 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять, почему на фазовой кривой точки вторичного минимума ASASSN-V J111801.76+855620.0 оказались заметно смещены вниз от исходной кривой блеска.
Думал, атмосферное поглощение как-то учитывается, но звёздочка высоко стоит - около полюса.
 Размер файла:  32.38 KB
 Просмотрено:  1300 раз(а)
 Размер файла:  38.03 KB
 Размер файла:  118.52 KB
 Просмотрено:  1270 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Добавлено: Чт Окт 23, 2025 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать перефотометрировать обьект. Возможно, в процессе указания звездных величин звезд сравнения, по какой-то из них допущена ошибка. Также может быть что период сильно меняется и можно "поиграть" с периодом, добиваясь адекватного изображения фазовой кривой. Если есть возможность, отнаблюдать всю ночь от заката до рассвета. Проверить стабильность яркости звезд сравнения. Михаил, эта фазовая кривая построена по наблюдениям за несколько ночей?
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Чт Окт 23, 2025 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снято всего два минимума. Полученные кривые блеска хорошо друг с другом сочетаются и укладываются на фазовую кривую между точками ZTF.
Однако точки вторичного минимума на фазовой диаграмме VarAstro почему-то съехали вниз. Причину понять не могу, т.к. кривую блеска VarAstro рисует верно (т.е. дело не в фотометрии).
 Размер файла:  92.72 KB
 Просмотрено:  1217 раз(а)
Добавлено: Пт Окт 24, 2025 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, недостаточно плотный временной ряд - отсутствуют наблюдения между главным и вторичным минимумом. С подобным не сталкивался никогда в своей многолетний практике. Ну и не помешает провести фотометрию в другом софте. Меня Maxim DL никогда не подводил, несмотря на мелкие баги с которыми можно мириться.
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Пт Окт 24, 2025 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там арифметика, каждая точка отдельно считается, разрывы не влияют. Глюк какой-то, вероятно.
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Сб Окт 25, 2025 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть может это движение линии апсид?
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вс Ноя 23, 2025 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несмотря на мрачную погоду, удалось подцепить оба минимума эксцентричной CO Lac.
К сожалению, на чешском сайте нет данных AAVSO за 2024-25 годы, иначе точки лежали бы гораздо плотней.
 Размер файла:  109.79 KB
 Просмотрено:  899 раз(а)
Поблагодарили(2): astroivan, Shooter
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Ср Фев 25, 2026 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вдруг случится чудо и разойдутся облака, то морозостойкие наблюдатели в ночь с 27 на 28 февраля имеют шанс посоревноваться с TESS и зафиксировать весьма редкий и достаточно глубокий минимум BMAM-V732.
 Размер файла:  14.52 KB
 Просмотрено:  524 раз(а)
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вт Мар 10, 2026 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открытие сезона (который, впрочем, у настоящих ЛА и не закрывался).
Звездочка для стекинга оказалась весьма малоподходящая, однако ТОМ неплохо сошёлся с расчётом.
 Размер файла:  595.02 KB
 Просмотрено:  437 раз(а)
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 марта отнаблюдал оба максимума и главный минимум LP UMa, примечательной наличием эффекта О'Коннелла и колебаний О-С по световому уравнению. Заодно удалось проверить методику: неделей ранее на VarAstro появилась точка О-С=0,0230, а у меня вышло 0,0241. Ну, скажем, более-менее удовлетворительно.
В качестве бонуса получен минимум DW UMa - катаклизматического алголя с периодом 3,5 часа и длительностью затмения около 40 мин.
Такая вот парочка шустреньких любопытных звёзд, рекомендую! Smile
 Размер файла:  450.93 KB
 Просмотрено:  380 раз(а)
 Размер файла:  36.9 KB
 Размер файла:  44.75 KB
 Размер файла:  86.18 KB
 Просмотрено:  378 раз(а)
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вс Мар 15, 2026 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затмения EA+UV+BY CM Dra происходят строго по расписанию (получено значение О-С=-0.0002), а вспышку можно ждать неделями...
Любопытно, что из-за быстрого движения VPhot звезду сам не находит - уехала в сторону Smile
 Размер файла:  39.17 KB
 Просмотрено:  350 раз(а)
 Размер файла:  173.07 KB
 Просмотрено:  349 раз(а)
Добавлено: Вс Мар 15, 2026 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 14 на 15 марта отнаблюдал вторичное затмение GK Cep. Момент минимума наступил на 37 минут позже расчетного, что отлично совпадает с данными наблюдателей проекта VarAstro (красная точка с рисками на графике O-C(HJD). Лист наблюдений звезды: https://var.astro.cz/en/Stars/11628
 Размер файла:  58.65 KB
 Просмотрено:  332 раз(а)
 Размер файла:  77.28 KB
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вт Мар 17, 2026 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загогулина TY UMa.
 Размер файла:  77.08 KB
 Просмотрено:  286 раз(а)
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Чт Мар 19, 2026 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найсціплейшы ўнёсак у назіранні за дзіўнымі паводзінамі NR Cam.
Нажаль, згубіў шмат часу на пошук зорачкі пасля перавароту трубы.
 Размер файла:  111.55 KB
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Размер файла:  43.35 KB
 Просмотрено:  247 раз(а)
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вс Мар 22, 2026 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Худо-бедно отснял фрагмент вторичного минимума весьма эксцентричного алголя GSC 04433-00065 с периодом более 26d.
С одной стороны, данные TESS позволяют хорошо спланировать наблюдения, но, с другой стороны, они же наблюдения практически обесценивают. Такая вот диалектика.
 Размер файла:  48.39 KB
 Просмотрено:  199 раз(а)
Страница 27 из 27
